Старый 13.05.2015, 18:52   #491
SATA
Аватар для SATA
Думаю замок зажигания посмотреть, контакты и блок , где предохранители. У меня где то просадка напряжения идет. На аккумуляторе 14.2в. показывает, а на панели то 14.1в, то 11-14. думал сам датчик на приборной глючит. Буду разбираться, достал жить своей жизнью.
SATA вне форума
Старый 14.05.2015, 06:36   #492
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Да, такая хрень тоже есть, только с уровнем топлива!
Причём явно проявляется в последней четверти бака, и проявляется в таком виде: если бенза чуть меньше четверти, то после непродолжительной поездки уровень может упасть на ноль (а может не упасть!), потом стоит заглушить и немного постоять - опять кажет реальное количество... Если постоять минуты три с включенным зажиганием, не заводя двигатель, уровень по стрелке опять может начать падать (а может не начать!).
Так же центр. замок - иногда открывает чётко (резко и громко), а иногда натужно, как будто аккум едва дышит...
Я уже и массы все проверил - и под сиденьями, и в правом заднем крыле...
И по плюсу прошёлся, и блок предов и релюх под капотом вскрывал - внешне всё идеально! Ни окислов, ни потемнений... Как говорится - ********* не дочего!!!
Но гдето - чтото "сидит"... ***!
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.05.2015, 08:07   #493
volgarik34
Аватар для volgarik34
Макушкин Ю, у меня шалил уровень.решился вопрос заменой б-насоса в сборе новым
volgarik34 вне форума
Старый 14.05.2015, 09:06   #494
Макушкин Ю
Я уже менял! Не помогло!
(я уже чего только не менял)
Старый 14.05.2015, 18:47   #495
SATA
Аватар для SATA
Юра всё поменял, а засада так и сидит хорошо.
SATA вне форума
Старый 14.05.2015, 22:52   #496
alekssandr
Макушкин Ю,
не колется Юра тот чел. который якобы кондеры поменял и стало все хорошо, уходит от вопросов...видимо звездность мешает))
alekssandr вне форума
Старый 15.05.2015, 05:54   #497
Макушкин Ю
Даже за деньги не хочет помочь???
Думаю дело всё таки не в кондёрах... Ему просто "повезло", он нашёл типа плохой контакт в машине (а не в мозге), и возможно поэтому не соглашается - чтоб ему прислали мозг на перепайку...
Коли его до последнего!!!
Или может ему дать почитать эту тему, и дать мой номер телефона... если он не совсем "конченый негодяй" - откликнется?!
Вот ещё что отрыл: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=17577
обратите внимание на дату!!! Оказывается давно у меня с ним "занятия любовью" начались!
Последний раз редактировалось Макушкин Ю; 15.05.2015 в 06:04.
Старый 15.05.2015, 08:06   #498
alekssandr
Юра. там не тупила машина, а между 60 и 70 градусами глючила, начинала троить и на газ не реагировала, перезапуск решал проблему в корне , пока снова не остынет, работала нормально, ни о каких затупах речь не шла...
Старый 15.05.2015, 10:28   #499
Макушкин Ю
Я понял, но у меня было дело - раза три появлялось точь-в-точь такое же. Пару раз сразу после запуска "полугорячего", и разок во время стояния на светофоре.
И симптомы такие же - троит, колбасит, не газует (только из выхл. трубы сизоватый дымок наблюдал в зеркало). В первых двух случаях заглушил-завёл - и всё нормально. В третьем случае - подрочил газулькой, он звякнул детонацией, и дристнув в глушитель набрал обороты, и всё опять нормализовалось.
Думаю - корень этого зла общий!!!
Старый 16.05.2015, 12:38   #500
egrman
Аватар для egrman
Сейчас езжу на кадилаке срх с 4.7 vvti V8 330лс пуляет вообще отлично, но иногда проявляются такие же затупы, и заметил что в том случае когда бак полный..
egrman вне форума
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
