#18 |
да, сминаемая, только краун не бери - она несминаемая, то есть резьбунагайкесрываемая :) можно в принципе и старую на полуось надеть и рихтануть(выпрямить слегка) кувалдой, один раз думаю можно. С новой втулкой тянуть гайку до пропадания люфта, потом подтягивать коротенькими доворотами до получения момента преднатяга 2-5Нм при снятом диффе. Усилие затяжки гайки в процессе может варьироваться от 300 до 400 Нм, если втулка старая рихтанутая, то и 200-250 Нм может быть достаточно, главное достигнуть преднатяга. Старую гайку при старой втулке садить на фиксатор.
