Старый 13.05.2015, 13:58   #1
bullzz
Аватар для bullzz
Марка: Jeep Grand Cherokee '95, 4 Litre
По умолчанию Вопросы про 42RE
Всех приветствую! Ситуация следующая: поменял на своей машине 1995г коробку 42RE на такую же коробку 42RE , но от 1999г( как мне сказали). Коробка перебранная, по ощущениям в идеале: все переключения без лишних звуков,не бьют, плавные и тд.К этому претензий нет. Ездить бы и радоваться, НО:
1. Все время горит лампочка отключения ОД, то есть во время чека, когда ключ поворачиваешь перед заводом, она гаснет, но при пуске двигателя она загорается и "не отдает" мне, соответственно, 4ю передачу. Если на ходу ее постоянно "тыркать", то раз на сотый(условно) получится ее погасить и четвертая вернется. У меня так получалось только пару раз.В большинстве случаев- это бесполезно. Но, при этом, на трассе, когда мне удалось отключить эту функцию, проехал на 4ой я не очень долго- кнопка опять зажглась и четвертая пропала.
2. Показывает ошибку 16("Оборвана или закорочена цепь датчика температуры жидкости коробки передач")
3. По ощущениям, машина потупела...то есть не такая резвая, как была.Разгон нормальный, плавный, но не быстрый..До 100 не замерял, но по ощущениям там долго будет...секунд 15-17..(не буду утверждать). Но все переключения происходят на правильных оборотах, расход в норме( 15л с учетом того, что только 3 передачи есть, двигатель 4х литровый у меня)
При установке коробки оставили мой, старый, бублик и мой, старый, соленоид( потому что пробег на нем у меня был 2000км, а сколько пробег на соленоиде из новой коробки- я не знаю).
Куда смотреть? Что делать? У меня мысли сводятся к тому, что надо обратно поставить мозг с моей старой коробки на новую.
bullzz вне форума
Старый 13.05.2015, 14:04   #2
Солдат96
Аватар для Солдат96
Сообщение от bullzz Посмотреть сообщение
Я, конечно, не спец, но у меня мысли сводятся к тому, что надо устранить причину возникновения ошибки 16, имхо, в ней вся беда.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 13.05.2015, 14:10   #3
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Солдат96 Посмотреть сообщение
+1
при перегреве лампа зажигается.
Лифтёр вне форума
Старый 13.05.2015, 14:25   #4
bullzz
Аватар для bullzz
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
+1
то, что она показывает прегрев- знаю, но перегрева-то нет, лампа сразу горит, как двигатель запускаешь.
bullzz вне форума
Старый 13.05.2015, 14:28   #5
Солдат96
Аватар для Солдат96
ну так а мозг думает, что перегрев есть
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Старый 13.05.2015, 14:33   #6
+1
Старый 13.05.2015, 14:34   #7
bullzz
Аватар для bullzz
..и по-этому намеренно затупляет коробку и не отдает четвертую...ну, кстати, как вариант..
bullzz вне форума
Старый 13.05.2015, 15:01   #8
slesar1855
Аватар для slesar1855
Марка: jeep wj 4.7 limited Quadra-Drive / ZJ 5.2 востанавливаю
Датчик температуры находится в датчике давления акпп,датчики идут 2х типов (разные года-разные разьемы) возможна нестыковка.Копай в сторону датчика и проводки внутри акпп.
Последний раз редактировалось slesar1855; 30.05.2016 в 09:08.
slesar1855 вне форума
Старый 13.05.2015, 15:52   #9
bullzz
Аватар для bullzz
Сообщение от slesar1855 Посмотреть сообщение
ну вот я и говорю, может мозг от моей старой коробки сразу переставить..?
bullzz вне форума
Старый 13.05.2015, 16:04   #10
Солдат96
Аватар для Солдат96
И?
Вводная-Он так же покажет ошибку,действия?
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 19:05. Часовой пояс GMT +3.
