Старый 07.05.2015, 01:53   #1
Piobaireachd
Аватар для Piobaireachd
Марка: Jeep Cherokee XJ 2.5, 231, 93г
По умолчанию Мост с блоком или нет?
Всем привет! Подскажите, плиз, как узнать с блокировкой ли задний мост? У меня мост крайслер 8.25.
По вину по мостам пробилось вот что:
DJHS: Dana M30/181MM Front Axle
DMFS: 4.10 Axle Ratio
DRAS: Corporate 8.25 Rear Axle
Piobaireachd вне форума
Старый 07.05.2015, 07:52   #2
eger96
Аватар для eger96
Сообщение от Piobaireachd Посмотреть сообщение
вывеси мост и крутни одно колесо..если второе начнет вращаться в эту же сторону то значит есть какая то блока если в разные то -опендиф
eger96 вне форума
Старый 07.05.2015, 08:30   #3
Не факт. У меня мост с ЛСД в разные стороны крутил колесиками, пока не починил. Самый верный способ - открыть и посмотреть. Масло сменишь заодно.........
Старый 07.05.2015, 23:03   #4
Piobaireachd
Видимо так и сделаю.. а какое масло лить в мост с блоком и без? В книге прочитал, что 75w90 и туда и туда, но в мост с блоком надо добавить мопаровскую присадку. Правильно?
Старый 07.05.2015, 23:06   #5
У меня залито 85W140, проблем вроде нет пока :))) С ЛСД присадку обязательно, иначе будет подклинивать.
Старый 07.05.2015, 23:20   #6
Piobaireachd
А в чем разница второй цифры 90 и 140? Кстати, вскрытый диф вживую в глаза не видел, как понять с блоком он или нет?
Старый 07.05.2015, 23:45   #7
Типа чем больше цифра - тем гуще масло.
Без блока:
С блоком:
Старый 07.05.2015, 23:54   #8
Piobaireachd
Ясно, спасибо =) Только по этим картинкам не понять особо.. Единственное, что понял, что у безблочного корпус этой мандулы скругленный, а с блоком - угловатый =)
Старый 08.05.2015, 00:03   #9
Точно. Увидишь - не ошибешься.
Старый 08.05.2015, 01:27   #10
Piobaireachd
Спасибо! Пойду завтра весь двор маслом залью =))
Добавлено через 1 час 15 минут
А при замене подшипника задней полуоси его нужно какой-нибудь смазкой намазывать?
Текущее время: 23:49. Часовой пояс GMT +3.
