Старый 29.11.2010, 22:21   #1
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
По умолчанию печка дует только на лобовик...
всвязи с пришедшими морозами проблема стала актуальнойна чирке моем печка не реагирует на передвижения ползунка направления обдуваногам как то холодновато...проверил разьемы, все на месте(удивило что все не тупо на тросах)читал про какие-то там вакуумные трубки...где их найти??
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 29.11.2010, 22:45   #2
samoroshka
Марка: .....................
снимаешь облицовку приборки .... снимаешь блок с ползунками и там внутрях к нему пристегнута колодка с вакуумными трубками... смотри мож они забитые или крайне изношена пластина по которой елозит переключалка ,но надоть все разбирать . там нетрудно
samoroshka вне форума
Старый 29.11.2010, 22:47   #3
pisarenok
Марка: Jeep Grand Cherokee/ZJ 96г.в.лим.
вопрос действительно актуален! на моём гранде такаеже фигня
pisarenok вне форума
Старый 29.11.2010, 23:49   #4
Lisqa
Аватар для Lisqa
Марка: Jeep Cherokee: 2,5 л.,мкпп, 242, 1993
Аналогичный трабл
сверху жарко, ноги дубеют.
правда есть подозрение что это задувает с улицы через невидимые дырки
люди, у кого греет ноги, откуда там дуть теплом должно? только сбоку из-под пластиковой накладки или еще откуда-то? просто не пойму, то ли это ветры с улицы то ли печка в ноги холодным дует вместо горячего.
Lisqa вне форума
Старый 30.11.2010, 08:56   #5
samoroshka
ну тут просто если печка дует горячим воздухом на лобовое ,то она не может дуть одновременно холодным в ноги ))))
в центральном тоннеле воздуховоды на ноги в глубине спереди .
Старый 30.11.2010, 11:59   #6
Grigorii
Марка: cheeroki89
У меня, была такая проблема.При холодном воздухе регулируется ,перводишь в теплое и со временем дует только на лобовое,при теплом положении вообще -не регулируется.
1 не оказалось резервного вакуумного бачка под передним правым крылом,трубки балтались ,бачок искать не стал соединил трубки меж собой.(бачок ,как ч понял,нужен для регулеровки на не заведенной машине, мне не надо)
2 трубки были не правильно соеденены ,пересоединил.схему взял на авто.ру(сейчас не "профилактика сайта")
3 Один шланг был пережат под торпедой,пришлось снять торпеду.
Штатные вакуумные шланги старые и хрупкие,по возможности заменил на шланги от ваз ,там они идут от трамблера к карбюратору.
Grigorii вне форума
Старый 30.11.2010, 12:13   #7
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
есть под капотом бачек справа(если из за руля смотреть)вот там пустой штуцер присутствует...позырю...
kotiara вне форума
Старый 30.11.2010, 12:23   #8
samoroshka
скажу по секрету что када у меня разбился энот бачек то у меня при заведеним двигателе все работает как надо и при выключенном заслонки сами через минутку передвигаются в положение ноги-лобовое. функция этого бачка поддерживать разряжение при незаведенном двигателе по мне так он и не нужен вовсе. соотв. трубки изымать
Старый 01.12.2010, 02:57   #9
Lisqa
Аватар для Lisqa
Сообщение от samoroshka Посмотреть сообщение
ну тут просто если печка дует горячим воздухом на лобовое ,то она не может дуть одновременно холодным в ноги )))) .
эх... логично))) но холодным дует сверху спереди как бы из-под капота. не пойму как и чем там закрыть чтоб не сифонило так? вроде все цело и на месте но не должно ж ветром с улицы сдувать))
Lisqa вне форума
Старый 01.12.2010, 08:43   #10
samoroshka
приезжай к нам . посмотрим хде дует и исправим. чаю горячего с шанюшками и плюшками попьем, да и пообщаемся наконец-то...давненько не виделись )))
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
