Старый 14.04.2015, 23:03   #1
makoste
Аватар для makoste
Марка: YJ
По умолчанию Помогите подключить лямбду.
Всем привет.
В общем купил YJ 4,0 1993. Расход 25 л/100. Стал искать причину, дошел до кислородника, поставил новый (универсальный) - стал плавать холостой ход. Отключаю его и все ок.
Провода спаял по цветам (предварительно уточнив можно ли менять местами белые). Когда снял его, ближе к фишке нашел вот такую спайку:
На приходящей фишке вообще разноцветные провода:
Подскажите, как их подружить?
makoste вне форума
Старый 14.04.2015, 23:21   #2
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj...ec/circuit.htm Схема.
На разъеме должны быть буквы. А и В - подогрев, белые провода. С - сигнальный провод, чОрный. D - сигнальная масса, серый......
Старый 15.04.2015, 21:53   #3
makoste
Аватар для makoste
Марка: YJ
Спасибо.
Не нашел букв. Приходящая фишка ранее перепаяна.
Подходящие цвета черный, оранжево-зеленый, черный с голубой полосой и черный с зеленой полосой.
Если учитывать эту перепайку:
то получается соединены белые от датчика с двумя черными с голубой и зеленой прожилками, черный от датчика с оранжево-зеленым и серый с черным.
В принципе, по-моему, логика есть, а вот уверенности нет.
Может есть еще советы?
makoste вне форума
Старый 15.04.2015, 22:02   #4
Я бы отзвонил от мозгов в таком случае............
Старый 15.04.2015, 22:51   #5
makoste
Аватар для makoste
Марка: YJ
Короче сравнил свою радугу с этой распиновкой, получается, что все правильно подключено.
Буду дальше искать причину.
makoste вне форума
Старый 16.04.2015, 05:23   #6
Ivanzvuk
Марка: Jeep Cherokee 1988 4.0 РК 231 Renix
Если было-бы неправильно холостой неплавал-бы. Но я бы на всякий случай бы проверил - масса датчика и масса подогрева соответствует подключению. Так-же проверьте не меняется ли напряжение на разъемах других датчиков (датчик положения, МАР, датчик колена) при подключении лямбды. Заводить машину при этом ненада.
Холостой может плавать - потому-что лямбда не может справиться с корекцией топлива(много льет) - причиной может быть форсунки. Проверьте на стенде как они льют в разных режимах - если еще не проверяли.
А когда вы отключаете лямбду - комп работае по внутренним картам, а там пофиг как льют форсунки.
И отпишитесь пожалуйста по-результату, а то последнее время народ куда-то исчезает.
Ivanzvuk вне форума
Старый 16.04.2015, 05:57   #7
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
я зацепил 2-ю лямбду неправильно видать (была оборвана под корень) и взорвал в бензомозге довольно толстую дорогу. больше я лямбды не паяю
Zoltrix вне форума
Старый 16.04.2015, 06:53   #8
volgarik34
Аватар для volgarik34
Кроилово ведет к попадалову.
Второе-паять провода лямбды нельзя-скрутка только,в наборе идет спец коннектор для этого.
volgarik34 вне форума
Старый 16.04.2015, 10:04   #9
makoste
Аватар для makoste
Марка: YJ
Ivanzvuk
Форсунки проверял на стенде - все нормально.
makoste вне форума
Старый 16.04.2015, 16:05   #10
Ivanzvuk
Тогда проверяйте то, что я написал в начале.
Ivanzvuk вне форума
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
