Старый 04.04.2015, 16:31   #1
iu1978
Марка: ZJ
По умолчанию Помогите запустить машину
История такова::
Машина не заводится - стартер крутит,катушка, бегунок и крышка всё новое!почитал написанно что может быть дело в штатке((((но как машину завезти чтоб отключить блок штатки не могу понять....
иногда при включении зажигания два раза моргает лампочка над кнопкой od/OFF и ущё при включении зажигания сначала горит лампа непристёгнутово ремня, а потом гаснет хотя ремень никто не пристёгивает.
И при старте включается лампочка ручново тормоза (хотя его никто не поднимал) и потом гаснет.!
ПОМОГИТЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!
iu1978 вне форума
Старый 04.04.2015, 16:36   #2
sony45
Марка: Grand Cherokee
трамблер не снимал?провода не перепутал при замене крышки?
sony45 вне форума
Старый 04.04.2015, 16:41   #3
iu1978
Марка: ZJ
Сообщение от sony45 Посмотреть сообщение
Трамблёр не снимался
И рна пару раз завелась работала пока не заклушили
Добавлено через 2 минуты
По описанию похоже на то что штатка чтото блокирует
нет искры с катушки
нет подается топливо
не работают фарсунки
iu1978 вне форума
Старый 04.04.2015, 17:29   #4
Zoltrix
Аватар для Zoltrix
если мозги блокирует иммобилайзер, то машина заводится и тут же глохнет и так по кругу. проверь давление в топливной рампе и катушку попробуй поставить другую, от ваз 2107 к примеру
Zoltrix вне форума
Старый 04.04.2015, 17:32   #5
iu1978
Марка: ZJ
катушка новая.(питание приходит но искры нет)
как проверить давление?
iu1978 вне форума
Старый 04.04.2015, 17:35   #6
Kaliss
Аватар для Kaliss
Марка: ZJ 5.2
ага еще есть резон попробовать перекинуть датчик положения колена.
на катушку если не ошибаюсь питание как раз всегда приходит а у правляется прерывно поступающим на нее минусом.
Kaliss вне форума
Старый 04.04.2015, 17:41   #7
Мужчина, утащите машину в сервис где есть грамотный электрик и дайте ему вот эту схему: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...j_93_96_i6.gif
Иначе поиски выльются в 40 страниц неоправданных предположений и в результате окажется что тупо наебнулось реле отсечки или сгорел пред на моторные мозги. Поверьте, если возникли такие вопросы - отдать машину профессионалу будет проще, быстрее и в конечном итоге дешевле.........
Старый 04.04.2015, 17:53   #8
iu1978
Марка: ZJ
кто скажет где находятся датчики коленвала и распредвала в этой машине?
iu1978 вне форума
Старый 04.04.2015, 17:57   #9
На какой машине то?
Старый 04.04.2015, 18:07   #10
iu1978
Марка: ZJ
ZJ
iu1978 вне форума
Текущее время: 21:13. Часовой пояс GMT +3.
