Старый 03.04.2015, 11:50   #11
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Сообщение от TURLBOY Посмотреть сообщение
Точь в точь такие же симптомы были, датчику давления масла хана, проверить легко, если снять фишку с датчика и под ней все будет в масле, однозначно менять. Только не берите фирмы Standart, хватило на 500км.
А номер датчика не помните?
Нашла по каталогу 56031003AB Chrysler вроде он но не знаю точно
Последний раз редактировалось Longk; 03.04.2015 в 12:25.
Старый 03.04.2015, 15:21   #12
PendalFF
Сообщение от Longk Посмотреть сообщение
Жаль что вы так далеко от меня находитесь, а где искать масло приемник подскажите пожалуйста?
Добавлено через 9 минут
А из-за масле не может быть проблем щас залила Mopar 68218921AB
В поддоне двигателя он, вон та шляпа на трубке
Навряд ли из-за масла, слишком жидкое залить трудно, если только 0*20
Обычно слишком густое льют и давления как раз слишком много получается
PendalFF вне форума
Старый 03.04.2015, 15:30   #13
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Лью 5w30, ох это движок получается надо потрошить (((
Если я заменю вот эту финтефлюшку то ничего не изменится?
Последний раз редактировалось Longk; 03.04.2015 в 15:35.
Старый 03.04.2015, 15:47   #14
TURLBOY
Аватар для TURLBOY
Марка: Jeep Grand Cherokee 96 V8 lim
Ну как вариант лучше сначала попробовать с датчика. Если нее , тогда копать дальше
TURLBOY вне форума
Старый 03.04.2015, 16:07   #15
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Если предположить, что двигатель исправен, возможно замена масла на синтетику 5w40 на некоторое время решит проблему. Скорее всего масло , залитое в двигатель не соответствует температурному режиму двигателя и сильно теряет вязкость при незначительном перегреве. Можно поэкспериментировать с термостатом, поставить более холодный в диапазоне 85-95 градусов, возможно масло не будет перегреваться и терять вязкость.
ivanishimcev вне форума
Старый 03.04.2015, 16:40   #16
Longk
Guest
Сообщений: n/a
Машина работает очень хорошо, от двигателя не каких потустороних шумов и троений нет обороты в норме, заводится сразу, имеются подтеки масла с заднего сальника коленвала вот еще что нашлось
Старый 03.04.2015, 17:06   #17
TURLBOY
Аватар для TURLBOY
Извините за прямоту, зачем сразу панику наводить, вы датчик посмотрели на предмет неисправности? Дешевле датчик поменять, чем лезть куда-то дальше. Имхо.
Я когда первый раз под машину залез, тоже думал сальнику хана, а оказалось, по таким же симптомам, проблема в датчике.
Последний раз редактировалось TURLBOY; 03.04.2015 в 17:10.
TURLBOY вне форума
Старый 03.04.2015, 22:44   #18
жип
Аватар для жип
очень важно количество контактов в разьёме бывает 2 и 1
жип вне форума
Старый 04.04.2015, 00:43   #19
PendalFF
Все грешашие на датчик - как связано падение давления с торможением?
Кроме как мало масла\маслоприемник косячит у меня вариантов нет.
PendalFF вне форума
Старый 04.04.2015, 12:23   #20
shipPernick
Аватар для shipPernick
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 рестайл
Салют всем! Эксплуатируют авто 3 года, лью в мотор Mobil 5w30. Точно такие же симптомы появляются только летом и только в пробках(при торможении падает давление и надпись- чек гаджес, перевод на нейтраль-есть давление). Датчик давления масла поменял пару дней назад, буду смотреть.
shipPernick вне форума
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
