Старый 31.03.2015, 14:48   #11
провода привозил?
Старый 31.03.2015, 14:52   #12
Owl
Марка: Wj, 2003, 4,0
нет, без проводов
Owl вне форума
Старый 31.03.2015, 14:52   #13
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Сообщение от Owl Посмотреть сообщение
спасибо, буду общаться с мастером. но я блок, иммо и ключ привозил..не помогло.
Это как раз и свидетельствует в пользу проводки автомобиля.
origin вне форума
Старый 07.04.2015, 08:06   #14
Owl
Всем спасибо, слава богу, разобрались. Езжу 4 дня, пока все норм.Жгут проводов на массу, внизу слева на движке.)))
Owl вне форума
Старый 08.04.2015, 20:42   #15
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Всем привет! Не стал новую тему заводить , опишу ситуацию в этой, может подскажите где копать? Начну с начала . Заехал своим ходом было всё в норме кроме утечки тока , с начало на два дня , потом на ночь , а затем и за 3-4 часа простоя акб ( новая) сажало в ноль. Искал причину по жгутам , разьёмам - нашёл в предике 7 и китайском магнитоф. отключил их и машина больше не завелась. Оттащил мастеру , который год назад эбу реанимировал ( был залит водой) сказал что сканер не видит ни эбу ни коробку скорее всего мозги вылетели. Я купил комплект эбу , имо и ключи. Поставил - насос стал включаться и ключик гаснет и не загорается , а движок так и не заводится - крутит стартером и всё. Давление топлива есть , попытался проверить искру так вроде нету. Массы все проверил на двигателе. Уже раза три все разьёмы проверил. Блин раздербанил всю машину. Датчики распред вала и колен вала не трогал. Проводку от распреда прозвонил. Не штатную сигналку отключил. Ошибок ни каких нет.
Валерьянович вне форума
Старый 08.04.2015, 20:49   #16
Ира жена Муромца
Аватар для Ира жена Муромца
Марка: XJ
чудес ни бывает) за искру датчик колена и отвечает- проверь напряжение на форсунках там вроде бы плюс постоянный должен быть- а по ошибкам хотя бы пропуски зажигания но должны быть если нет искры
Помогу чем смогу!!
______________________________
+7926-669-60-три-ноль
Ира жена Муромца вне форума
Старый 08.04.2015, 23:06   #17
Валерьянович
Сообщение от муромец Посмотреть сообщение
Привет. Завтра посмотрю . И на модулях тоже кажется плюс постоянный должен быть , а минусом управляется в эбу. Коленвал не трогал тока фишку с распредвала снимал. Слышал что в правой передней двери тоже какой то блок стоит и в нем может быть причина , ведь я лазил в разьемах у передней правой стойки , может там что то нарушил. ошибок по сканеру вообще ни каких нет . Хотя связь со сканером через диагностический разьем есть.
Старый 10.04.2015, 08:14   #18
Owl
У меня масса окислилась, слева от движка, рядом со щупом.
Owl вне форума
Старый 10.04.2015, 08:43   #19
Валерьянович
Вчера завелась , качал провода около датчика распредвала , а потом заглушил и всё - опять умерла. Вскрыл всю проводку под капотом и за движком , зачистил все массы - результат ноль. Ошибок нет кроме реле включения вентилятора но у меня его нет я поставил в том году в нижний патрубок датчик и через реле включается вентилятор. Напряжение на блок модулей и на форсунки подаётся тока когда включаешь зажигание одновременно с топ. насосом , а затем пропадает . Ключик на панели тухнет. Блин не знаю куда уже копать , голова кругом идёт. Мне бы ещё схему на русском , а то замучился бегать переводить. Блок предохр. под капотом тоже весь пересмотрел , ну и в салоне заодно.
Старый 10.04.2015, 09:37   #20
может с иммобилайзером плохая связь?
снять его и антенной прям на ручку ключа одеть и попробовать
Текущее время: 14:37. Часовой пояс GMT +3.
