Старый 26.03.2015, 14:40   #51
Амир
Марка: Grand Cherokee zj
Напишу Вам список работ с этим авто, может тогда оцените вложения))
C июля по март: поставил контрактный двигатель, вместо стоковой 249 –й раздатки, поставил более надёжную 242-ю, поменял сидушки на пузатые от рестайла, переварил дно, поменял пороги, лифт на 2 дюйма.
Сальник рулевого вала, помпа, антифриз, шланг высокого давления гидроуселителя, аммортизаторы по кругу, сальники раздатки, магнитофон, водительский стеклоподъёмник, полная переборка автомата в январе – 45тыс.р. ( у Саши в Нахабино, человек с именем в клубе – гарантия полгода), диагностика мостов с заменой масла(ничего не гудит), замена масла в двигателе с фильтром и диагностика показала, что двигатель в идеальном состоянии, задний стабилизатор со стойками и втулками стабилизатора, сайлентблоки тяги панары задней, передние ступицы обе, замена передних тормозных дисков с колодками и ремкомлектом для суппорта, передние втулки стабилизатора, фильтр топливный, аммортизаторы крышки багажника, опора АКПП, задние тормозные диски с колодками.
Не работает ABS – замена датчика.
Амир вне форума
Старый 27.03.2015, 00:20   #52
Twist
Аватар для Twist
Марка: Kia Optima 2013 2.4 Premium.
Такой список,а поменять датчик нельзя?Про датчик говорят 99% что бы не пугать,а в реальности там загадка на тысичи рублей.
Twist вне форума
Старый 27.03.2015, 01:23   #53
Амир
мне честно говоря по бую на этот абс, я не езжу на тех скоростях, на которых он мне прям критично может пригодится, тем более зима прошла. Поэтому даже морочиться не хочу, эти вложения всё равно никто не оценит.
Амир вне форума
Старый 27.03.2015, 08:04   #54
ryzhijlisik
Марка: LADA
Сообщение от Twist Посмотреть сообщение
Датчик стоит около трёхи, а по факту он на хер не нужен.
Езжу без абс уже год.
Добавлено через 1 минуту
Абс на джипе она что есть, что нет.
Только в педаль стрекочет и всё.
Это не авто 2014 года.
Вдобавок, абс не сокращает тормозной путь, а удлиняет.
Имхо нах не нужна.
ryzhijlisik вне форума
Старый 27.03.2015, 09:47   #55
Drz
Марка: ford, но хочу Jeep
Сообщение от Амир Посмотреть сообщение
Да, лучше бы 200л.с. было, налог в 2 раза меньше
Drz вне форума
Старый 27.03.2015, 11:17   #56
Амир
ну извиняйте, как есть))
Амир вне форума
Старый 27.03.2015, 11:20   #57
KOZZMA
Аватар для KOZZMA
Марка: Шкода
Сообщение от Drz Посмотреть сообщение
Ога... и расход как у Оки
KOZZMA вне форума
Старый 27.03.2015, 19:21   #58
Twist
Аватар для Twist
Имхо нах не нужна.
Я говорю в принципе.Обычно так говорят,когда всё не исправно и надо впарить машину.Стандартные фразы:не работает датчик,отошёл провод...... и всё дальше в таком роде,а по факту там проблема глубже и больше.
Twist вне форума
Старый 27.03.2015, 23:51   #59
Амир
ну, если бы я хотел тупо впарить машину, я бы вообще ничего про абс не писал, а на встрече дурачком прикинулся. А я максимально точно описал всё про авто. Мне сказали датчик, я написал датчик, а глубоко уже не лез.
Амир вне форума
Старый 29.03.2015, 19:13   #60
valerjan
Марка: КОАП 12.9......
А ведь и правда бывает датчик/провод
valerjan вне форума
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
