Старый 29.09.2014, 06:58   #11
VM777
Марка: Jeep (США) Модель:ZJ.5,2.1996,36",РК231, 4.56, трубы D30,OX.F8/8.E-Locker-продан
За что?
во первых за то, что даешь грамотные советы и комментарии,
а конкретно
у меня мой 327 выдал-"неисправность системы трансмисси" и все
дальше как и где расшифровать данный код я не знаю
почитал твои посты на эту тему еще больше запутался
сейчас уже более конкретнее
вопрос- где можно на русском найти расшифровку кодов?
с уважением
тел. 8-916-681-три восемь-28
Последний раз редактировалось VM777; 29.09.2014 в 07:04.
VM777 вне форума
Старый 29.09.2014, 09:15   #12
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok...odes_obdii.htm
Старый 07.10.2014, 11:16   #13
VM777
тема продолжается
4 .9.14 тестировал авто
пробег 154 км из них бездор 50
ступица пока хуже не стала, люфт остался прежний
АКПП,
1. переключаться стала только на 3000 об с рывком
2. если на меньших оборотах сбрасываешь газ- тормозит двигателем
3. вкл овердрайф- переходит на низшую передачу
4. отпускаешь овердрайф переходит на повышенную передача только на 3000 об
5. пониженная передача только 1-я
6. если на первой пониженной передаче раскрутить до 4000 об
то перескакивает сразу же на 2 и 3
(все это стало происходить после замены сальника АКПП и поездки в режиме 4х4 около 200 км)
с уважением
VM777 вне форума
Старый 07.10.2014, 12:36   #14
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
P1762 Сигнал с датчика давления в гидротрансформаторе за пределами заданного диапазона (M)
P1762 - Governor Press Sensor Offset Volts too LOW or too High
Circuit is monitored continuously while ignition is on and engine is running. DTC sets if the governor pressure is out of range in Park or Neutral for 1.3 seconds. The test must fail 3 times to set DTC.
The following items may be the area of concern:
Solenoid pack connector 5-volt supply circuit open or shorted to ground.
Defective PCM.
Wiring harness and/or connectors defective.
Governor pressure sensor wiring harness and/or connectors defective.
Governor pressure sensor ground circuit open.
Transmission fluid burnt or oil pan contains excessive debris.
Типа вот.
Макушкин Ю вне форума
Старый 07.10.2014, 22:38   #15
VM777
кажется нашли причину-трос кикдауна
поменяем -проверим
с уважением
VM777 вне форума
Старый 11.10.2014, 10:35   #16
VM777
Да причина ошибки 1762 трос кикдауна
Он от старости разлохматилСя и
Закусывал
Замена (500 р Сергей ) тросика кикдауна ( Руслан 1000р)
Устранило проблему
АКПП переключается нормально. но есть определенные проблемы
которые связаны с регулировкой кикдауна
пришлось поменять датчик скорости на РК231
стрелка спидометра, когда авто стоит падала на 120 км/час
Сергей определил неисправность
я купил датчик
Biton заменил 1.11.14
сегодня тестировал, 300 км - АКПП работает без нареканий
всем спасибо !!!
тема закрыта
с уважением
Последний раз редактировалось VM777; 18.03.2015 в 19:39.
VM777 вне форума
Старый 18.03.2015, 18:42   #17
VM777
РК
с уважением
Последний раз редактировалось VM777; 18.03.2015 в 19:38.
VM777 вне форума
Текущее время: 13:12. Часовой пояс GMT +3.
