Старый 17.03.2015, 11:24   #1
AlexanderNikolaevich
Марка: Grand Cherokee ZJ 2.5TD
По умолчанию Регулятор подсветки
Здравствуйте. Не работает регулятор подсветки. Сейчас подсветка в самом тусклом состоянии, как ни регулируй. При переводе в крайнее верхнее положение свет в салоне загорается, но насколько я знаю это включается за счет концевика. Его можно отбросить. Каким образом можно продиагностировать реостат регулятора? Может сталкивался кто уже с такой проблемой.
AlexanderNikolaevich вне форума
Старый 17.03.2015, 14:15   #2
Geo74
Аватар для Geo74
Марка: grand 5.2 taurus 3.8
День добрый, проще всего конечно же прозвонить и если сопротивление не меняется, то просто соединить провода и подсветка будет постоянно на максимуме. Но для начала можно из шприца попробовать побрызгать внутрь промыть грязь. На советской технике такое помогало.
Geo74 вне форума
Старый 18.03.2015, 10:20   #3
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Какой год машины?
TheTERMINATOR вне форума
Старый 18.03.2015, 14:12   #4
Какой год машины?
1996. Рестайлинг.
Старый 18.03.2015, 14:53   #5
TheTERMINATOR
Сообщение от AlexanderNikolaevich Посмотреть сообщение
1996. Рестайлинг.
Пропаивай ноги разьема на плате, для начала.
Старый 23.03.2015, 11:51   #6
Заметил некоторую закономерность. В салоне на торпедо стоит датчик света. Когда солнышко светит, то подсветка климата, бортового компьютера и потолочной консоли максимально яркая. А когда солнца нет и уже вечереет, то светит тускловато. Но все видно. Получается два режима яркости подсветки. На регулятор подсветки яркость не реагирует. У всех так? Как вообще должно быть нормально?
Старый 23.03.2015, 13:02   #7
TheTERMINATOR
У всех так?
Нет. Только у тебя.
Автосвет включает габариты и ближний при снижении внешней освещенности до определенного уровня. При включении габаритов, снижается яркость подсветки торпеды. Регулировка этой яркости производится ползунком, вручную водителем.
Старый 23.03.2015, 13:05   #8
eger96
Аватар для eger96
у меня так же на рестайле
eger96 вне форума
Старый 23.03.2015, 13:32   #9
Нет. Только у тебя.
На переключателе света у меня отсутствует положение АВТО.
Добавлено через 1 минуту
Сообщение от eger96 Посмотреть сообщение
А у вас на переключателе света АВТО режим есть?
Старый 23.03.2015, 13:47   #10
TheTERMINATOR
Тогда сначала штатную систему почини, потом будем гадать.
Метки
регулятор подсветки
Текущее время: 04:35. Часовой пояс GMT +3.
