Старый 14.03.2015, 04:58   #1
kruglbly
Аватар для kruglbly
Марка: Grand Cherokee II (WJ)
По умолчанию заглох на ходу
Заглох на ходу, стартер не крутит не щелкает, предохранители посмотрел вроде все живые, приборка загорается как обычно, посмотрел ошибки самодиагностики ничего нет. Сигналка в норме открывает закрывает, не глючила. Стартер то же живой щетки не давно менял должен крутить. До этого как то пару раз глох на ходу ,но тут же заводился.
Последний раз редактировалось kruglbly; 14.03.2015 в 05:01.
kruglbly вне форума
Старый 14.03.2015, 11:12   #2
при попытке запустить приборка гаснет?
Старый 14.03.2015, 14:23   #3
kruglbly
Аватар для kruglbly
Не гаснет
Последний раз редактировалось kruglbly; 15.03.2015 в 12:04.
kruglbly вне форума
Старый 15.03.2015, 15:58   #4
kruglbly
Аватар для kruglbly
Сегодня, после танцев с бубном, вдруг начал подавать признаки жизни стартер, начал щелкать, решил снять, хотя он не причина того , что заглох на ходу.
kruglbly вне форума
Старый 15.03.2015, 17:18   #5
напругу в момент старта проверить надо. в аккуме косяк скорее всего
Старый 16.03.2015, 19:03   #6
Vino
Марка: jeep cherokee 2.5 тд 1996 г.
Добрый день ! Поделюсь))) Ехал по трассе , заглох двигатель и пропало напряжение в бортовой цепи , открыл капот клемы так нагрелись , что на плюсовая даже не много поплыла . Я погрешил на плохой контакт подтянул клемы , напряжение в бортовой цепи появилось , стартер крутить перестал . снял на всякий случай реле стартера завел с толкача и поехал . Через какое то время услышал звук , подумал где то подшипник накрылся . потом опять двигатель заглох и пропало напряжение в бортовой сети , открыл капот , а у меня стартер загорелся . потушил , снял стартер , подключил опять аккумулятор , провода на стартер заизолировал завелся с толкача и доехал домой . на снятом стартере сейчас втягивающее при подаче напряжения щелкает , обмотка в самом стартере расплавилась . стартер после переборки . Теперь голову ломаю и желею что сразу не скинул стартер .
Vino вне форума
Старый 18.03.2015, 10:20   #7
kruglbly
Аватар для kruglbly
аккум в порядке, стартер приговорили, ремонт на 7 р,проще новый купить. потом видно будет
kruglbly вне форума
Старый 03.04.2015, 11:19   #8
kruglbly
Аватар для kruglbly
Поменял стартер - завелся с полпинка, на счет заглох буду разбираться.
kruglbly вне форума
Старый 04.04.2015, 08:21   #9
ryzhijlisik
Марка: LADA
Заглох из-за плохого контакта.
Стартёр сделал КЗ, электроника автомобиля отключила мозги, как вариант.
ryzhijlisik вне форума
Текущее время: 20:09. Часовой пояс GMT +3.
