Старый 13.03.2015, 11:00   #1
Artem BMW
По умолчанию Прокладка АКПП 46RH
Опытные товарищи поделитесь:
какую прокладку лучше использовать пробковую или резиновую?
Какую как устанавливать?
На герметик или на сухую? Герметик с обоих сторон прокладки?
Цель - чтобы не протекала.
Менял масло тысяч 7-10 назад, поставил резиновую, герметик нанёс со стороны поддона (герметик серый, специально для трансмиссии).
Болты все затянул в правильном порядке, динамометрическим ключом.
Сейчас опять по контуру поддона масло сочиться не слабо.
Заранее спасибо!
Artem BMW вне форума
Старый 13.03.2015, 11:04   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
края поддона подравнял молотком?может ранее было перетянуто и плоскость прилегания винтом
volgarik34 вне форума
Старый 13.03.2015, 11:10   #3
В идеале пластиковую с резиновой вставкой по кругу. Они вообще многоразовые. У меня стоит ваще без всякого герметика, даже отпотевания нема.
Старый 13.03.2015, 11:25   #4
Artem BMW
Да, правил на плите железной, максимально тщательно.
Добавлено через 34 секунды
Вот и мне так хочется :)
Это оригинальная? Номера не сохранилось?
Старый 13.03.2015, 11:29   #5
TURLBOY
Аватар для TURLBOY
Марка: Jeep Grand Cherokee 96 V8 lim
У меня, когда коробас капиталили вообще без прокладки на герметик приклеили, но какой-то ядреный, замучился потом поддон отрывать когда фильтр менял.
Если что есть штуки три прокладки разные, подарю так.
TURLBOY вне форума
Старый 13.03.2015, 11:40   #6
Artem BMW
Сообщение от TURLBOY Посмотреть сообщение
Спасибо, пока не надо. У меня резиновая и пробковая есть, думаю какую ставить и как. Неохота через год опять туда лезть :)
Старый 13.03.2015, 11:55   #7
TURLBOY
Аватар для TURLBOY
Всегда ставил на пробковые, только герметиком с двух сторон мазал, никаких проблем не было
TURLBOY вне форума
Старый 13.03.2015, 12:05   #8
Да -это оригинал, номер то есть но он для 42,44
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
