Старый 07.03.2015, 23:31   #31
А кардан покрутить и обороты посчитать не судьба? Это проще всего, а че там за шильдики хер знает.
Старый 08.03.2015, 06:11   #32
alekssandr
2.7 на неправильном мосту должен коробку в аварию обвалить, да и абс на разных мостах не должно работать
alekssandr вне форума
Старый 08.03.2015, 13:49   #33
Иван52
Марка: Jeep Grand Cherokee 2.7 crd
АБС работает, коробка после замены шифтера в аварию не сваливается.
Иван52 вне форума
Старый 11.03.2015, 14:57   #34
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
есть подвижки?
Хасковод вне форума
Старый 12.03.2015, 08:38   #35
Иван52
есть подвижки?
Тормоза проверил - норм.
Машину пока не вывешивал. 8 марта )). Не до машины было.
В выходные сделаю, а вообще на муфту грешу.
Иван52 вне форума
Старый 12.03.2015, 09:46   #36
на прямках муфте должно быть пофиг, если колёса одинаковые, давление выровнено и пары одинаковые
Старый 12.03.2015, 20:38   #37
Иван52
И так машину вывесил:
Способ вращения карданов не позволяет определить разные пары в мостах или нет, поэтому при вывешенных колесах завел двигатель и включил скорость, вращаются одновременно все колеса, посчитал за какое время каждое колесо делает 100 оборотов, результат получился один и тот же, из чего следует вывод, что пары одинаковые.
Так же при вывешенных колесах проверил тормоза- все норм.
При вращении карданов на нейтрали четко видно, что один без другого не вращается, из чего делаю вывод, что героторная муфта заклинена и подлежит замене.
В связи с этим решил взять раздатку от 4.7 как донора, т к родной не нашел по подходящей цене.
Вопрос к сторожилам: Подскажите пожалуйста, какие еще детали у 247 раздатки от 4.7 и 2.7 взаимозаменяемы?
Иван52 вне форума
Старый 12.03.2015, 20:49   #38
oejek67
Аватар для oejek67
Марка: ВАЗ 2107
У 2.7 раздатка имеет датчик положения,чего нет у 4.7.Без датчика коробка в "аварии".
oejek67 вне форума
Старый 13.03.2015, 08:09   #39
на сколько я помню похождения одного форумца, в раздатке 2.7 другой "главный" вал и вроде все
Старый 13.03.2015, 08:44   #40
Иван52
Сообщение от oejek67 Посмотреть сообщение
Я не собираюсь менять раздатки, хочу взять муфту от 4.7 и еще какие -ть детали подходящие. Вот и спрашиваю что еще может подойти.
Добавлено через 1 минуту
А что за похождения, где найти ?
Иван52 вне форума
Текущее время: 00:39. Часовой пояс GMT +3.
