Старый 21.02.2015, 00:51   #21
жип
Аватар для жип
похожие симптомы на датчик температуры.сдохло сопротивление. мозг думает что масло в кпп холодное или наоборот горячее это смотря куда сопротивление завернулось.поэтому ошибок нет все происходит штатно.я месяца 2 боролся пока одолел.но точно не понял причина была в датчике или проводке намозге нашёл провода от датчика отрезал и подцепил крутилку-сопротивление и всё поехал .чтоб кпп не сжечь поставил доп прибор
жип вне форума
Старый 21.02.2015, 18:39   #22
Alek
Марка: jeep Чирка av4 ГРАНД 42RE
сегодня был произведен опыт .
холодная коробка едет есть все передачи но вот через десять километров лампочка od снова горит и нет 4 . склоняюсь к глюку датчика t0
Alek вне форума
Старый 21.02.2015, 18:41   #23
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Alek Посмотреть сообщение
промой магистраль охлаждения
volgarik34 вне форума
Старый 21.02.2015, 18:45   #24
Alek
кто может дайте пожалуйста распиновку разьема мозга коробки
Добавлено через 3 минуты
магистраль норм минимум магистрали на ощущение коробка градусов 35 не больше
Alek вне форума
Старый 21.02.2015, 21:23   #25
Alek
поддон на акпп сегодня снять не было возможности для того чтоб вызвонить датчик температуры
но был произведен следующий эксперимент
машина была завидена на холодную лампочка od не горела но через 20 минут лампочка опять загорелась
Alek вне форума
Старый 22.02.2015, 00:15   #26
жип
Аватар для жип
когда лампа загорается плюнь на коробку если шипит значит перегрев если нет то датчик .перегрев это примерно 130гр .можно жарить яйца
жип вне форума
Старый 22.02.2015, 19:05   #27
Alek
у кого есть инфа по датчику температуры дайте пожалуйста инфу температура сопротивление
Alek вне форума
Старый 22.02.2015, 19:54   #28
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Согласен!!!! )))) Перед ремонтом АКПП вылазила ошибка по температуре, дык реально она парила и дымила, думал загорится!!!!! Щюп невозможно горячий был!!!!
Aleksejka111 вне форума
Старый 22.02.2015, 20:07   #29
жип
Аватар для жип
Ну а щас то что
жип вне форума
Старый 22.02.2015, 20:37   #30
Alek
нет перегрева , коробка холодная , надо сопротивление по датчику температуры . завожу холодный авто лампа od не горит проходит мин 15 и загорается как следствие нет 4 передачи
Добавлено через 12 минут
кому интересно Разброс значений датчика температуры в омах.
-40C (-40F) 1094- 1176
0.0C (32F) 1587-1672
25.C (77F) 1960-2040
70.C (158F) 2709-2860
100C (212F) 3284-3500
120C (120F) 3684- 3950
150C (302F) 4110- 4450
Alek вне форума
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
