Старый 15.02.2015, 19:40   #11
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сварились фрики.внимательно рассмотри на картинке место расположения стопорного кольца.сделай отверстие 4мм и сними стопор.уже такое видел.если я правильно понял тебя.лучше фото сделай чего у тебя
volgarik34 вне форума
Старый 15.02.2015, 20:45   #12
12ozmouse
Марка: wk 3.7
вот эта херь!барабан тот что с верху,как я понимаю вынимается вверх и внутри фрики,а у меня он болтается но не выходит
12ozmouse вне форума
Старый 15.02.2015, 21:33   #13
volgarik34
Сообщение от 12ozmouse Посмотреть сообщение
сварились фрики и закусили нижнюю часть
вот чувак по этапно разбирает 46 акп.смотри чего и как разбирать.
на втором снимке видна та часть которая у тебя погибла.рассмотри внимательно,надо снять стопорное кольцо и вынешь все потроха наружу
вот 46ре тоже самое было как у тебя https://jeep-forum.ru/forum/showpost...42&postcount=1
2008_0326FrontandRearClutches0049.JPG   2008_0326FrontandRearClutches0051.JPG   2008_0326FrontandRearClutches0052.JPG
Последний раз редактировалось volgarik34; 15.02.2015 в 21:59.
Старый 16.02.2015, 08:04   #14
12ozmouse
Марка: wk 3.7
странная херь,короба то у меня не полёная,по факту только передняя лента кончилась и всё,а тут "сварились",я даже масло думал старое обратно залить.
поехал я разбирать((( вечером отпишу
Последний раз редактировалось 12ozmouse; 16.02.2015 в 08:08.
Старый 16.02.2015, 21:43   #15
12ozmouse
Марка: wk 3.7
выдавил прессом))))всё печально,фрики на фото именно так как я их вынул,в той же последовательности,какие мысли?
Старый 16.02.2015, 22:53   #16
Medvedo
Аватар для Medvedo
Марка: JGC ZG 95 5.2 Limited
А какие тут могут быть мысли, рукожопие неискоренимо :)
А там барабан действительно под 4 фрикциона, или 4-й туда силком запихали (типа не выкидывать же, раз в мастер-ките столько) ? Там ведь немалый зазор должен оставаться.
Medvedo вне форума
Старый 16.02.2015, 23:12   #17
12ozmouse
Марка: wk 3.7
вроде под 4,во всяком случаи зазор был.так эти рукажопы запихал б чтоб лишние не оставались,так ты с..ка не мог запихать фрики между металлом!!!!
Старый 17.02.2015, 01:43   #18
PendalFF
Барабан там под 4 фрикциона, как и в заднем, они просто тоньше чуток если правильно помню какие где
А вот с порядком действительно про..бон вышел
PendalFF вне форума
Старый 17.02.2015, 04:31   #19
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Опять спрашиваешь - какие мысли?! Вот, помнишь?:
Во первых - надо срочно снимать, разбирать и смотреть.
Во вторых - можно поменять пока только ленту (к примеру), остальное не трогать... но потом ремонт выйдет дороже.
В третьих - всё мыть-промывать. Неправильное переключение не из-за ленты, а из-за грязи (от ленты!). Гувернёр мыть с полной разборкой.
Ну и в четвёртых - когда снимешь и разберёшь, то увидишь что не только лента требует замены .
Как говорится - половину из этого ты уже сделал!!!
Осталось поменять всё, что требуется, собрать правильно, поставить, и ездить-радоваться!!!
За БУ запчастями - к Алекссандру.
Макушкин Ю вне форума
Старый 17.02.2015, 08:14   #20
12ozmouse
Марка: wk 3.7
запчасти вчера купил уже)))кстати приобрёл ещё и немного тюнинга sonnax , "борода" сказал что у меня всё это из-за сервоприводов и нужны мне эти чудо детальки)))
Текущее время: 11:59. Часовой пояс GMT +3.
