Старый 11.02.2015, 04:50   #41
hjcnfitdrf
Марка: WJ-2004г.
Задолбал этот климат.
Завел прогрел климат, выставлен на 21,все ништяк греет как и положено,постепенно температура начинает понижаться и доходит до бодряще освежающей, помогает перевод крутилки в максимальное верхнее(HI),все начинаем интенсивно грется --очень ,очень интенсивно пока хватает терпения ехать и не зажарится и так по кругу.
Была идея про лампочку в пепельнице,но она включена только при габаритных огнях,я в городе не включаю,однозначно ,не то.
Я думал у меня только такая шляпа ,ан нет.
hjcnfitdrf вне форума
Старый 11.02.2015, 12:09   #42
там сам блок климата от чего то нагревается
Старый 11.02.2015, 15:07   #43
darkcorp
Аватар для darkcorp
Надо датчик выносить. Сам еще не делал.
darkcorp вне форума
Старый 11.02.2015, 16:16   #44
надо просто посмотреть от чего он греется
Старый 11.02.2015, 18:12   #45
hjcnfitdrf
Марка: WJ-2004г.
Очень интересная машина не одной неисправности я не решил логическим умозаключение , все через ж-пу, причем привлекал всевозможных гуру и асов свего дела ,нет не так все просто.Поворотник стал работать через раз,когда захочет,казалась что проще либо ползунок в "гитаре" либо реле контакты,все разобрал все проверил--хрен тебе,а оказывается там микро-микро трещины в пайке реле,это как а? И таких примеров у меня уже набралось прилично,если бы не форум,то все кирдык,я сам удивляюсь как у меня терпения хватает,почему не продам-загадка.
Старый 11.02.2015, 19:42   #46
darkcorp
Аватар для darkcorp
Не надо грязи. Не надо.
darkcorp вне форума
Старый 11.02.2015, 20:50   #47
hjcnfitdrf
Марка: WJ-2004г.
Это проза жизни
Старый 06.03.2015, 01:20   #48
Xmaksasx
Марка: WJ 4.7 2000
Всем привет, суть проблемы, компрессор покрывается льдом примерно так
Развернуть для просмотра
[свернуть]
испаритель кондея щупал через отверстие вентилятора он тоже покрывается льдом воздух из дефлекторов соответственно не идет что делать, куда копать?
зы не знаю как маленький размер картинки сделать.
Xmaksasx вне форума
Старый 06.03.2015, 05:04   #49
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Это не компрессор на фото если что, а ресивер - аккумулятор осушитель.
По идее там на испарителе должен датчик стоять который обрубает муфту компрессора, чтоб так не намерзало. Свой разбирал давным давно, не припомню уже был у меня он или нет. Но так у меня точно не намерзает.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 06.03.2015, 06:11   #50
Солдат96
Аватар для Солдат96
Он вон, и стоит, у двух трубок
Имхо, либо вообще не работает (датчик), либо накрутили его хрен пойми как
Автор, там болтик есть регулировочный, на датчике, попробуй покрути его, может спасешься от глубокой заморозки.
"ВЫШЕ НАС - ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ"
С уважением, Александр!
8-912-615-71-96
Солдат96 вне форума
Текущее время: 20:25. Часовой пояс GMT +3.
