Старый 09.02.2015, 23:49   #11
Lev.benduk
Аватар для Lev.benduk
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2
разверни бегунок траблера на 180 грд. для этого надо трамблер вынуть развернуть на 180 и вставить обратно
Вы это серьёзно? Допустим, что оно после этого заработает - как так то?)) делал то все по книжке...
Lev.benduk вне форума
Старый 10.02.2015, 01:20   #12
Колено выставляется по метке два раза за рабочий цикл - в конце такта сжатия и в конце такта выпуска. Отличить визуально невозможно, надо либо видеть толкатели клапанов первого цилиндра (оба клапана должны быть закрыты), либо выкручивать свечку 1 цилиндра, совать ватку в свечное отверстие и выставлять по метке когда она вылетит.
Повернуть проще так: выставить трамблер по метке на первый цилиндр, вытащить трамблер, повернуть колено на один оборот по ходу движения, вставить трамблер на место. По идее должно заработать, давеча буквально тема такая была.
Старый 10.02.2015, 01:22   #13
Сообщение от Lev.benduk Посмотреть сообщение
Вы это серьёзно?
нет шучу - тут ваопще то форум клоунов
Старый 10.02.2015, 04:57   #14
yakobson
Аватар для yakobson
Шутка?))
Ну. Все читаем и по полу катаемся со смеха представляя как ты это будешь делать.
yakobson вне форума
Старый 10.02.2015, 08:40   #15
Lev.benduk
Господа, никого обидеть то я не хотел. Просто как то странно, что в мане про разворот трамблера не написано... 3 дня ебуsь уже с этой машиной... Уже сложилось, что у меня сново нива, а не жип...
Старый 10.02.2015, 08:45   #16
Теория такая. Распредвал вращается в два раза медленее коленвала.
Те. Поршень первого цилиндра может быть вверху ДВА раза. На фазе выпуска и на фазе сжатия. Вот тебе нужно трамблер выставить, что бы бегунок был на первом цилинде на фазе сжатия.
Старый 10.02.2015, 09:13   #17
Lev.benduk
Skydive, спасибо! Буду ещёраз проверять.
Но, ообъяснить пожалуйста дураку: вот снята крышка передняя двигателя, звёздочкистоят по мметкам , то есть выемки на них смотрят друг на друга. Значить получается, что это и есть ВМТ и фаза сжатия??
Либо я дурак, либо мозг от паров бензина уже не работает у меня...
Старый 10.02.2015, 09:21   #18
alekssandr
все нормально у тебя работает(голова в смысле), разбирайся с датчиками
alekssandr вне форума
Старый 10.02.2015, 10:11   #19
Lev.benduk
Да по идее, машина сама приехала в гараж... Что с датчиками случиться могло?.. Поменял только лямбда и датчик температуры об на панель...
Старый 10.02.2015, 10:16   #20
alekssandr
у меня в свое время 4.7 тоже сам на капиталку заехал, а потом пришлось оба датчика поменять и колена и распреда
Текущее время: 05:18. Часовой пояс GMT +3.
