Старый 06.02.2015, 13:57   #21
Wlad-omsk
Аватар для Wlad-omsk
Марка: jeep
Сообщение от Инкогнито Посмотреть сообщение
DHRS: Single Speed On Demand Transfer Case. Ездил 2 года и думал,что у меня простая 249.Вроде бы 95г. дорестайл.
такая же бяда. как тогда точно узнать? маркировка 249j тоже не показатель...
Wlad-omsk вне форума
Старый 06.02.2015, 14:07   #22
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Верный способ проверить, по своей знаю, тоже думал что не ОД (переходная модель): вывешиваешь перед и крутишь кардан (положения рычага в 4Н), должен туговато, крутится; переводишь рычаг в 4L, опять крутишь кардан - если ОД то машина покатится, если НЕ ОД кардан туже, но будет крутится. В ОД блокируется цепью, в НЕ ОД блокировка происходит виской.
У меня поехала.
Aleksejka111 вне форума
Старый 06.02.2015, 14:28   #23
Wlad-omsk
Марка: jeep
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
У меня поехала.
по логике должно быть наоборот, у од распределение 95 на 5, а на не од 50 на 50. ехать должна не од. или я не прав?
Старый 06.02.2015, 14:30   #24
volgarik34
Аватар для volgarik34
Сообщение от Wlad-omsk Посмотреть сообщение
od поедет без переднего кардана легко.как обычно.старая на оборотах поедет тоже.
volgarik34 вне форума
Старый 06.02.2015, 14:36   #25
Aleksejka111
Только после такой продолжительной езды, виску в ремонт!
На обеих, на повышенной, на передний мост привод идет через виску. На пониженной, на ОД через цепь, а на НЕ ОД тоже через виску. Поэтому на пониженной при прокручивании кардана на ОД машина катится, т.к. жестко сблокирована через цепь.
Мне так объясняли.
Старый 06.02.2015, 14:37   #26
Wlad-omsk
Марка: jeep
мля, значит у меня тоже од. уже 2 месяца без переднего кардана, едет нормально.
Старый 06.02.2015, 15:15   #27
volgarik34
не факт, в 93год их в природе не было. рукодельники все что угодно могли вкрячить.могла и виска свариться.если виска в неуд состоянии .то тесты без кардана не дадут полной ясности.вот у меня на старом с виской и без виски жопу не кидало-момент шел равномерно перед-зад.на рестайле жопу при газовке закидывет,а потом перед схватывает.те какая рк только вскрытие покажет
Старый 06.02.2015, 15:39   #28
Wlad-omsk
Марка: jeep
где то здесь говорили, что если без кардана, в режиме парковки катится на склоне, то виска живая.... ?
Старый 06.02.2015, 15:48   #29
volgarik34
хз.нету данных по сопротивлению виски.какой у нее момент должен быть?никто не знает.раздатку снять разобрать делов 2-3часа.зато все ясно станет какая она.по сути можно только заднюю крышку снять и все увидишь
Старый 08.02.2015, 11:31   #30
Инкогнито
Аватар для Инкогнито
Марка: Г.Ч 1995г 5,2л 249 р.к
А,что там будет видно?
Инкогнито вне форума
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
