Старый 10.11.2010, 10:42   #81
Carvin
Марка: ...
У меня европеец (WG ввезен из Германии, производство Австрия) - свет Г@...НО!!!
Галочки на обеих фарах, но на дороге фокусировка никакая - он как-будто рассеяный какой-то ... Да и галочка не особенно четкая ... так для обозначения. На нашей десятке в 10 раз четче и сам поток на дорогу плотнее, а не по сторонам в непонятном направлении.
Последний раз редактировалось Carvin; 10.11.2010 в 10:57.
Carvin вне форума
Старый 10.11.2010, 10:51   #82
Dmit
Аватар для Dmit
Марка: Grand Cherokee WK2 3.6
поворотников у меня на бортах нету, габариты оранжевые
машина ввезена из Германии сделана в Канаде
по поводу диодов, сейчас человек определяется с ценами на оборудование, как будет окончательно ясно по ценам начнем работу по внедрению :-)
Dmit вне форума
Старый 11.11.2010, 07:08   #83
Maxigal
Аватар для Maxigal
Марка: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series 04 г.в.
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...100#post106100
Если ничего не получается, прочтите, наконец, инструкцию.
С уважением, Макс.
Lift - 3,5". Tires - 32" KM2
Maxigal вне форума
Старый 24.01.2011, 13:55   #84
Vlandre
Марка: WJ Limited 1999г 4,0L NV247 lift 2" OME Maxxis Bighorn 245/75R16
Сообщение от Carvin Посмотреть сообщение
Да, это точно, свет Г@...НО!!!
Заказал с ebae фары с линзами на ближнем. Мож получше будет свет? Было у меня 21011, ну десятка-универсал - вот это свет у неё был, и на обычных лампочках Н1, не забуду никогда. А у меня левая фара родная, европейская, светит НИКАК, правая - замененная после небольшого чирка до меня ещё - DEPO, у неё амерский луч, он-то получше будет.
Vlandre вне форума
Старый 23.02.2011, 02:50   #85
embach
Аватар для embach
Марка: embach
По умолчанию Лампы Н7 вместо ламп HB4AHB4 на WJ
да там несколько светодиодов, цоколь обычный... только поставить можно туда, где лампы не под углом стоят к стеклу как например в уазовских стопарях или в шестерошой противотуманке, т.к. светят в основном пучком
_________________
продам аккумуляторные инструменты
embach вне форума
Старый 01.03.2011, 11:45   #86
land
Марка: WJ 99, 4.0
у меня когда сгорает лампочка, беру обычную HB4, пассатижами обламываю весь кривой пластик оставляя только контакты, контакты-штырьки этими же пассатижами выпрямляю. И так езжу.. уже второй комплект.. все немогу заехать купить прямые HB4...
land вне форума
Старый 26.03.2011, 15:42   #87
1001z
Марка: WJ 99, 4.0 Limited Austria
Вот мои эксперименты со светом:
Итак, исходник - недавно приобретенный гранд чироки 99, WJ европеец со светом системы "нифига не видно".
Перво-наперво до проведения всех работ надо было решить вопрос со светом хотя бы временно. Ручная полировка 3М-овскими пастами и замена лампочек на обычный филлипс-премиум +30% дала весьма недурственный результат. Но до идеала все же далеко.
Долго раздумывал стоит-ли городить огород с вживлением модульной оптики в фары или ограничиться покупкой DEPO-вских фар и установкой, например, перекальных ламп PIAA. Делов на полчаса, бюджетно, но...
Но свет тайваня, даже нового, просто отвратный. К сожалению, фото не сохранилось, но это расплывчатое нечто, а не пучек света. Также были мысли насчет линзованного ксенона, благо есть в наличии полный набор от рейнджровера, но заморачиваться с омывателями-корректорами-легализацией было лень, хоть и заманчиво. Потом долго определялся с выбором галогеновых модулей. Выбор тут немаленький, да и ценник разный: http://off-road-light.ru/index.php?page=sh...t&Itemid=64
Было решено колхозить ближний свет, делая из рефлекторного HB4, линзованный Н7. После созвона с одним из главных этого магаза было решено не экономить и взять самые дорогие модули D 90мм Галоген (FF-DE, H7) 12V, которые кроме зеркального отражателя имеют FreeForm - элипсовидную форму отражателя, что дает более равномерную засветку. Также были куплены два комплекта лампочек - на дальний просто филлипс HB3 Premium +30%, на ближний осрамовский найтбрейкер +70 или 80%, который несмотря на линзу, со слов продавцов дает лучший результат по сравнению со штатными лампочками в комплекте.
Далее греем фары в духовке 10 минут при 100 градусах и пробуем ее раскрыть. Размечаем центры пучков от рефлекторного отражателя на стенке, пилим попку отражателя под линзу (под это дело была приобретена давняя мечта - дремель), обрезаем внешнюю оболочку линзы (именно в моем случае), долгие примерки по всем трем плоскостям (в итоге ошибся на несколько градусов - на качество не влияет, но для порядка летом переделаю). Были заказаны металлические маски именно под эти линзы - в следующий раз все же подберу пластиковые, как более потдатливые в работе. Все это дело собираем и пытаемся закрыть щель между штатным оформлением и маской, если таковая имеется (на фото промежуточный вариант). Я делал из жести от пивных банок, а так - кто во что горазд, хотя лучше конечно подбирать маску изначально так, что бы данные щели не образовывались. Но время поджимало и времени повыбирать/поездить по Москве не было. Также надо было оставить зазор по качание линзы электрическим корректором, который на европейском гранде присутствует. Далее фары опять греются в духовке и собираются на штатный герметик. На попки линз, между ними и корпусом фары натягивается обрезанный пыльник ШРУСа от тазика. В гараже с родных фар переставил привода корректора, отрегулировал и в этот же день в Прибалтику. Свет получился просто отличным. Четкая СТГ, широкая и равномерная заливка, появилась возможность увеличить скорости до 80-100 на ближнем без езды наугад и наощупь, дальний также порадовал, хотя на нем лишь замена лампочек на +30%, ну и отражатель новый. По сравнению с линзованным ксеноном проигрышь минимален и стремиться к нулю. Бюджет мероприятия правда весьма ощутим, но свет это то, что я всегда стараюсь улучшить в первую очередь.
З.ы. На одной фаре под шумок, пока она была разобрана, ликвидировал "DOT" на внутренней стороне рассеивателя, хотя и идет она, якобы, на европейский гранд ("E" в кружке также на фаре присутствует), дабы в свете нового техрегламента гайцы не могли докопаться по внешним признакам вообще.
1001z вне форума
Старый 29.03.2011, 02:06   #88
HGray
Марка: niva
а вот про такой вариант кто нибудь, что то может сказать?
http://www.kuzoff.ru/product_grand_c..._128_2633.html
gr cherokee фара л+п (комплект) тюнинг линзован с 2 светящ ободк (sonar) внутри черн
(они хотя бы европейский пучок дают?)
HGray вне форума
Старый 29.03.2011, 19:15   #89
ромус
Аватар для ромус
Марка: WK2 HEMI 5,7
1001z
КРУТОООООО!!!!!!!!!! жаль у меня из джёппы руки растут. сломато всё будет нахрен.
ромус вне форума
Старый 30.03.2011, 11:16   #90
1001z
Сомнение может вызывать материал отражателя в линзах - сколько он продержится неизвестно.
1001z вне форума
Текущее время: 20:24. Часовой пояс GMT +3.
