Старый 05.02.2015, 19:38   #1
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
По умолчанию Крепление диодной балки перед лобовым стеклом.
Суть такова,кто делал?у кого какие идеи по этому поводу,у кого есть готовые решения?
на данный момент решаю,крепить пластинами в стойку на саморезы,или выводить квадратную полоску см.кв. от рейлингов и делать из них заодно рамку перед балкой чтобы не било ветками.
Ниже фотки того что я нарыл по этой теме.
Балка 800 мм.
IMG-20150113-WA0012.jpg   IMG-20150113-WA0013.jpg   IMG-20150119-WA0029.jpg   IMG-20150119-WA0027.jpg   IMG-20150204-WA0026.jpg
.,=====o00o ______________
//___l__,\____\,___ ____
l_--- \___l----[]lllllll[] _
_(o)_)___(o)_)--o-)_)
kotiara вне форума
Старый 05.02.2015, 20:40   #2
irritated
Аватар для irritated
недавно видел на американском ренге такую балку - только внутри салона - стоит примерно там где солнцезащитные козырьки
тютютута
irritated вне форума
Старый 05.02.2015, 21:03   #3
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
жесть)отражаться по идее будет,да и не для гранда это)
kotiara вне форума
Старый 05.02.2015, 21:14   #4
WJeep
Аватар для WJeep
Марка: Оууз
Лучше сделать под нее крепежный каркас и завязать на рейлинги.
4x4OK - товары для подготовки Вашего внедорожника к самому эктремальному бездорожью.
Официальный дилер Nitro-Gear, Radflo, PSC, FOX, KING, Total Chaos, Eaton, ARB, Powertrax, RCV, Ironrock offroad
Наш сайт
Наш раздел на форуме
+7 (495) 642-11-33
WJeep вне форума
Старый 05.02.2015, 21:34   #5
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
на днях буду колдовать...выложу фото потом)
kotiara вне форума
Старый 05.02.2015, 23:00   #6
Schtruwelpeter
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 5.2 231РК
долго на эту тему морочился, два месяца руки не доходили до установки... все это время прикидывал как лучше, куда лучше, как безопаснее, где безопаснее (безопасность, в смысле вандало устойчивость)...
понравилась мысль с креплениями как на первом и втором фото, увидел на форуме у ребят в продаже кузов, а на фотографиях машины до пожара была установлена балка с аналогичными креплениями, созвонился с ними, объяснил ситуацию, обсудили все плюсы минусы, возможность изготовления данных креплений, цену и сроки...
как не хотелось мне делать новые дырки в кузове, но понял что без них никак, и сами крепления балок не располагают особой прочностью, при желании отломать, отломают без проблем
в итоге сверлить так сверлить, сдвинул один рейлинг вперед до упора, в плотную к нему поставил балку, разметил, засверлил крышу, внутри поставил большие шайбы, чтобы площадь опоры увеличить, металл крыши меньше 1мм, соответственно все отверстия перед монтажом предварительно загерметезировал...
по электрике, кнопка в комплекте не понравилась тем, что постоянно горит (зеленый/красный), кому как а меня в дальней дороге такая иллюминация раздражает, поэтому поставил дополнительно двух ходовой выключатель, взял два плюса, один с аккумулятора, другой от дальнего света, нужно лагерь осветить, включаю с аккумулятора, вся основная электрика вырублена, нужно вместе с дальним, переключаю на дальний, выключил дальний кнопка потухла... как то так...
у меня самая большая засада была провод в салон протащить, кинул временно через дверь, планирую переделать на полые болты... за одно кабель от антенны в салон убрать...
Schtruwelpeter вне форума
Старый 05.02.2015, 23:47   #7
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
у меня вот тоже с осени люстра лежит, ждет своего часа))) ставить на крышу не хочу однозначно, находил вот такой вариант-
но думаю сделать по другому, прикрутить полоски на винты с гайками к стойкам, через резинки, а к ним уже приварить косынки к которым уже прикрутится сама балка
по поводу антивандальности, есть мысль, просто прихватить точками болты, надо будет снять- болгарочкой чикнул и все, а руками уже не получиться. либо делать свои боковые крышки, и к ним приваривать болты, что бы люстра одевалась вместе с кронштейнами, то есть, одел на болты кронштейны, наживил гайки и прикручиваем всю конструкцию к стойкам, можно даже снаружи болты так же приварить и затягивать гайки изнутри, сами кронштейны соответственно делать такими что бы их было невозможно разогнуть в стороны и вытащить балку
во, наткнулся на готовое решение
Последний раз редактировалось Carrtman; 06.02.2015 в 00:02.
Carrtman вне форума
Старый 06.02.2015, 00:15   #8
Schtruwelpeter
Сообщение от Carrtman Посмотреть сообщение
Вложение 84058Вложение 84059
на такие крепления панорамная балка просится, профиль лобового стекла повторяет,у меня по ширине балка чуть уже направляющих рейлингов, поэтому от такого кронштейна и отказался... да и козырек когда нибудь потом прикупить охота))) на скоростях больше 120 шумит зараза, не сильно но шумит))) про засветку, только самый край капота попадает, особо не напрягает...
Старый 06.02.2015, 01:50   #9
kotiara
Марка: Jeep ZJ 5.2
касательно антивандальности,самое простое заварить болтик и все)
по креплению,попробую вывести все от полозьев для рейлингов,чтобы не свертиль кузов...ниже еще пару фоток
Последний раз редактировалось kotiara; 06.02.2015 в 01:54.
kotiara вне форума
Старый 06.02.2015, 09:07   #10
GLAVMEH
Аватар для GLAVMEH
Марка: ZJ 5.2 95 г.в./XJ 4.0 90 г.в. вечная стройка
Крепление на релинги и вынести максимально к лобовому. Под балкой оставить козырек из крыши см 5-10.
GLAVMEH вне форума
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
