Старый 03.02.2015, 08:22   #11
хотя нет, бред. запараллелить с реле подключения лебедки надо
Старый 03.02.2015, 09:58   #12
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
мне кажется что рационально использовать автоматику, которая будет записывать обмотку возбуждения при падении напруги ниже какого то уровня. например ниже 13.5 вольт или типа того. тогда проблем точно никаких не будет.
А разве контроллер , управляющий штатным генератором не будет как раз такой автоматикой?)
Rus вне форума
Старый 03.02.2015, 12:38   #13
я не уверен что автоматика сможет полностью вырубить гену. я также не уверен что штатная цепь возбуждения потянет две обмотки. можно мозг спалить. я думаю самый оптимальный вариант как я сказал, запитать вторую гену от лебедки
Старый 03.02.2015, 15:38   #14
mordvin
Аватар для mordvin
Что-то ссылка не открывается.
mordvin вне форума
Старый 03.02.2015, 19:15   #15
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Все придумано до вас.
Можно через выравнивающие сопротивления.
http://www.electrosad.ru/Electronics.../ParSoedU6.png
Спасибо за вариант.
Но тут 2 момента: в случае с генераторами нельзя обьединить центральную точку "звёзд" и Rн у нас далеко не константа.
И как в этом случае рассчитать баллансные резисторы? К тому же, если их поставить, то на них столько мощности будет рассеиваться, что проще нижний генер удалить, а наверх поставить один атомный.
Имхо конечно
Rus вне форума
Старый 04.02.2015, 16:01   #16
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Два медных провода с переходным сопротивлением контактов под клеммами?)
Rus вне форума
Текущее время: 02:34. Часовой пояс GMT +3.
