Старый 01.02.2015, 00:27   #11
Neonek
Аватар для Neonek
Марка: Jeep Grand Cheeroke Limited 5.2
Тоже думаете, что обрыв цепи?
Neonek вне форума
Старый 01.02.2015, 00:49   #12
Я не экстрасенс и сквозь стены не вижу. Порванная цепь обычно выходит погулять вместе с куском корпуса, ей надо куда то деваться.
Сначала смотреть, дефектовать, а только потом покупать запчасти. А то виска новая столько стоит, что никаких почек не хватит....... цепь нормальная чуть дешевле.....
Старый 01.02.2015, 01:01   #13
Neonek
Аватар для Neonek
Корпус вроде целый! Я с ямы смотрел! А по чертежу я посмотрел и тоже думаю,что обрыв цепи. Т.к. она передает нагрузку на передний мост. А он у меня и не работает.
Neonek вне форума
Старый 01.02.2015, 07:38   #14
Если у тебя не OD и обрыв цепи -ты бы ваще нида не поехал. Весь момент со свободного межосевого дифа -ушел бы на перед, где минимум нагрузки.
Старый 01.02.2015, 08:39   #15
платар
Аватар для платар
да не обрыв цепи это, стопудофф. Некуда там порванной цепи улечься, так что бы и ни звуков ни шорохов из раздатки. Флянец на выходном валу не могло провернуть? Хотя я о таком не слышал если честно.
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Старый 01.02.2015, 08:57   #16
Если это 249 со свободным дифом, то он не любит буксовать, на 242 его рекомендуют заблокировать. На 249 -этой возможности нет.
Предположу, что он и развалился -сателлиты таво!
Старый 01.02.2015, 09:17   #17
Морозов 163
Марка: гранд 4л 95г
у меня когда шрус разлетелся тоже звуков ни каких при езде небыло и передний мост не функционировал .
Морозов 163 вне форума
Старый 01.02.2015, 09:30   #18
Neonek
Аватар для Neonek
На вид передний кардан и все пыльники шрусов целые. И главное , что он совсем не крутится. Неужели так может граната на кардане развалится!
Neonek вне форума
Старый 01.02.2015, 09:55   #19
клапан
Сообщение от Neonek Посмотреть сообщение
но рк 249j обычная, не OD
Визуально и на ходу ты их не отличишь, у меня и та и другая стояла. На ОД только в повороте газ в пол чуть на долю сек. жопу срывает.
А так вывеси колесо и попробуй вал повернуть и что при этом будет.
клапан вне форума
Старый 01.02.2015, 10:02   #20
платар
Аватар для платар
причем здесь шрусы? Шрусы связывают мост с карданом, а по словам ТС кардан не крутится. ИЛИ КАК?
Надо машину на подъёмнике поднять и коробку на "д"- хоть ОД, хоть не ОД кардан должен крутится
8-91З-О18-5448
платар вне форума
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
