Старый 28.01.2015, 16:34   #31
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
я читал на каком то форуме,но не помню где и немогу найти,так там один человек связывал кондей с печкой обосновывая это тем что это же климат и он сам регулируется,якобы при включенном обогреве заслонка рециркуляции сама автоматом тоже прикрывается,чтобы холодный воздух с улицы не шел,но чтобы стекла не потели включается немного кондей так же автоматом,хотя кнопка кондера как он говорит не будет гореть,в этом и заключается смысл климат-контроля,поэтому я и думаю может действительно просто заправить систему кондиционера и вся проблема.жаль немогу найти где это он описывал..
Я ж вроде писал что кондей тут не причем, у меня он был вообще заклинивший без кучи запчастей и датчиков, однако печка грела очень даже хорошо. Не забивай голову кондером, проблема скорее всего либо в заслонках, либо в мозгах.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 29.01.2015, 15:04   #32
HocopoG
Аватар для HocopoG
Марка: WJ 2000 г.в.
Была у меня проблема с климатом вот такого характера :
завёл, на прогреве печка работает отлично, но стоит прогрется салону и температура начинала падать от печки, выкручивание ручек регулировки температуры до состояния HI не сильно помогало
Решение было простое и оригинальное
Под датчиком температуры в салоне находиться лампочка подсветки пепельницы, вот она то гадина подогревала мне этот датчик и он сходил с ума ,вынул лампочку, все работает как часы, второй день полёт нормальный
Может пригодиться кому сея наука))
HocopoG вне форума
Старый 29.01.2015, 15:39   #33
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Сообщение от HocopoG Посмотреть сообщение
Спасибо, вот наверное у меня и есть данная проблема. Помогает только положение НI, пепельницу давно не открывал, наверняка и у меня эта лампочка гадит.
kalina вне форума
Старый 29.01.2015, 20:44   #34
deemonNSK
Марка: WJ 2000 4.0 242 РК
если темпер стоит на HI то это значит,что мы вручную выставили максимально возможную температуру климата,с фига ли он должен ее убавлять?мы же не 25 градусов поставили?или я не понмаю как климат устроен?
Последний раз редактировалось deemonNSK; 29.01.2015 в 20:46.
deemonNSK вне форума
Старый 29.01.2015, 21:17   #35
Серый2014
Аватар для Серый2014
на счет лампочки,я конечно проверю,хоть какие то действия надо же предпринимать,а то уже незнаю куда руки приложить)
Серый2014 вне форума
Старый 29.01.2015, 21:23   #36
Серый2014
как раньше работала печка не скажу,я своего чирка летом купил,но осенью снимал панель все чистил,заменил радиатор печки,,две заслонки сломанные по центру"те самые" проблемные,все моторедукторы климата проверены были)а блок климата незнаю,я ставил другой но б)у,хрен знает,если только они оба такие и мой и тот что ставил второй не исправны,т.к. изменений абсолютно ни на грамм нкаких,работают идентично...так что не знаю...что тут еще может быть)
Старый 31.01.2015, 10:15   #37
Серый2014
похоже так и будет стоять до лета(
Старый 31.01.2015, 11:49   #38
darkcorp
Аватар для darkcorp
Сообщение от deemonNSK Посмотреть сообщение
у нас -24,через 15 мин езды температура на соплах центр.дефлектора при заборе с улицы +50,при заборе из салона - +60.обороты печки максимальные.но у меня газ стоит,поэтому пришлось на вход печки помпу бошевскую ставить,чтоб на холостых циркуляция лучше была.без помпы было +40 и +50 соответственно.
Привет!
Дай фото, как поставил? Тоже планирую, пока не придумал, куда ее поставить.
darkcorp вне форума
Старый 02.02.2015, 11:14   #39
дядявадя
Аватар для дядявадя
Так чем всё закончилось, что было с обогревом?
дядявадя вне форума
Старый 03.02.2015, 18:24   #40
Серый2014
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
если ты у меня спрашиваешь,то ни чем,так и не выяснил пока,стоит зиму пережидает)
Текущее время: 12:50. Часовой пояс GMT +3.
