Старый 24.01.2015, 19:54   #1
Nord-Plavsk71
Аватар для Nord-Plavsk71
Марка: Cherokee (XJ) 1993. 4.0. AX-15. dana 30\35. CT 231.
Exclamation катушка зажигания на Чирке 94 (мопар)
За сравнительно небольшой побег где-то 700км,и время эксплуатации с марта 2014. по причине замены ДВС после джип-спринта, две катушки умерли, сейчас похожие симптомы на третьей. Симптомы: внезапное прекращение работы двигателя как на холостом ходу так и во время движения. Из десяти внезапных остановок пять запускается сразу ключом, один на второй или третий раз и остальные (приспособился), отсоединяю фишку питания на катушке на 5сек. и ДВС заводится как ни в чем не бывало. Датчик положения КВ менялся 2 раза. Проверка других датчиков и их замены картины не поменяло. Подозрение на блок управления ДВС. Если кто сталкивался подскажите в чем причина?
Nord-Plavsk71 вне форума
Старый 25.01.2015, 11:06   #2
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Сообщение от Nord-Plavsk71 Посмотреть сообщение
Сталкивался. Разъём на катушке привёл в порядок и проблема исчезла.
bifurkas вне форума
Старый 25.01.2015, 12:41   #3
Nord-Plavsk71
да подозрения есть на разъем, но неужели эта проблема может убивать катушку?
Старый 25.01.2015, 16:54   #4
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Эта пожалуй вряд-ли. А вот ЭБУ вполне может катушку убить. Когда у тебя опять глюкнет, посмотри, нет ли земли на одном из выводов на катушке зажигания.
bifurkas вне форума
Старый 25.01.2015, 17:01   #5
Piton
Аватар для Piton
Сообщение от bifurkas Посмотреть сообщение
Это как ?
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 25.01.2015, 18:17   #6
bifurkas
Марка: Wrangler YJ
Это как ?
Пробило транзистор, или по причине глюка ЭБУ он постоянно открыт а человек не выключил зажигание. ЭБУ джипа не безгрешен. У меня на ОВ генератора два раза пробивало транзисторы и два ЭБУ приносили горелыми в прямом смысле.
У тебя, батенька, по-ходу никогда не было Газели, тогда бы знал, как катушки сгорают.
bifurkas вне форума
Старый 25.01.2015, 22:21   #7
Гафур
Аватар для Гафур
Такие же симптома,особенно когда оттепель(большая влажность).Контакт питания на катушку,однозначно,в моей ситуации.
Гафур вне форума
Старый 26.01.2015, 16:34   #8
Nord-Plavsk71
Я этот момент обязательно проверю. Вчера 25.01.15 после полудня поехали покататься по овражкам и лесочкам. Перед этим правда внимательно осмотрел фишку контактов катушки. Обнаружил внешне, разгерметизацию изоляции возле входа проводов в фишку. Четыре часа мотались, пробовал разные режимы работы ДВС, ни одного сбоя или чтоб заглох???? Запросил у своих жиповодов рабочий блок ДВС для проверки. А диагностика ничего не покажет? А тоя тут начитался про это дело. Piton я надеюсь и от тебя услышать что-то обнадеживающее!!!
Последний раз редактировалось Nord-Plavsk71; 26.01.2015 в 16:37.
Старый 03.02.2015, 18:22   #9
frostcraft
Аватар для frostcraft
Глох авто, без видимой причины и без системы. Иногда выскакивали ошибки по датчикам. Вылечил заменой (возможно хватило бы пропайки) разъема РСМ. Сейчас все в норме.
frostcraft вне форума
Текущее время: 00:20. Часовой пояс GMT +3.
