Старый 24.01.2015, 18:59   #1
goblin1965
Аватар для goblin1965
По умолчанию не держит холостые и глохнет
вобщем мистика,парни...четвертую неделю подряд,по дороге в баню на одном и том же месте (+ _150 метров)глохну на ходу дорога ровная,без подьемов и спусков...завожу на холостых оборотов 400,коноебит движок,минут через несколько глохнет...завожу-снова глохнет.если тронуть педаль газа -глохнет сразу,если не трогать,то будет даже перемещаться по чуть чуть...
коды ошибок говорят о коротыше на первой лямде и коротыш соленоида вентилятора.
вобщем до заправки доталкиваю богатырским плечом-метров сцука 150...дрожащими руками вставляю пистолет,заливаю двадцатку 95 и дрыгатель начинает работать как часы!до этого момента в баке один раз примерно четверь была,сегодня пол бака 92...
что это может быть?бензанасос помирает?в баке гавно скопилось?бенз китайская подделка?неделю ведь потом езжу без проблемм...
-Не, 30ти не хватит.
goblin1965 вне форума
Старый 24.01.2015, 19:06   #2
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Я думаю лямбды. Глянь когда будет лихорадить на глушак понюхай, копыти черной нет.
mexaniktg вне форума
Старый 24.01.2015, 19:09   #3
goblin1965
и как реанимирует лямды долитый в бак бензин?
Старый 24.01.2015, 19:35   #4
kinder
Марка: Jeep Cherokee XJ 1989 4.0, Renix AW-4, РК-242 бензин
копоти черной нет. пахнет нормально вроде.
kinder вне форума
Старый 24.01.2015, 20:03   #5
mexaniktg
Было похожее на 5.2 временами впадал в лихарадку от педали газа глох дым в те моменты черный валил. Несколько перезапусков иногда спасало. В итоге лямбды универсальные решили проблему.
Баня и заправка могут быть совподением. На плохом бензе ты бы от заправки далеко не уехал, а тут внезапно все.
Старый 24.01.2015, 20:05   #6
alekssandr
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
пока толкаешь - остывает, в другой раз покури минут 15, и все поедет
alekssandr вне форума
Старый 25.01.2015, 19:14   #7
goblin1965
серия вторая.
место тоже,на сцене те же(я и жып)
глохнет на ходу.завожу,в отличии от вчера обороты холостые держит и на 1500 оборотов двигается со скоростью 20-30 кмч от 50 до 100 метров.минут несколько стоим,потом заводимся и снова до 100м двигаемся.таким макаром проехал км15 до заправки.полбака было,заливаю 10 литров и О ЧУДО! СНОВА ЕДУ КАК ЧЕЛОВЕК!
так что это уже точно не совпадение...кстати стоял курил до 30 минут.за бортом -35...все лямды должны пять раз остыть...не ехал...
почему после дозаправки оживает?или подклинивает бензонасос и дозаправленным бензом его охлаждает(но когда бенз который есть в баке нагрелся при морозе в 35 градусов?)...или в баке полощется какая то дряь которую притягивает к сетке ,вследствии чего не хватает бенза...
кстати если подгазовать больше 1500 оборотов,то помимо того что он начинал чахнуть еще начинала слегка тухнуть приборная панель...еще сделал самодиагностику-0031 0051 0174 0171
Старый 27.01.2015, 13:28   #8
INTELligent
Аватар для INTELligent
Колба топливного насоса повисла в верхнем положении... http://jeep.avtograd.ru/grand_cherok.../fuel_pump.htm Ну и заодно помой сетки, одна в колбе насоса, вторая снаружи... Так же поменяй фильтр топливный...
INTELligent вне форума
Старый 28.01.2015, 19:57   #9
goblin1965
Сообщение от INTELligent Посмотреть сообщение
благодарю.так уже и сделал.похоже причина была именно в этом.
Текущее время: 22:14. Часовой пояс GMT +3.
