Старый 23.01.2015, 17:52   #61
chemist
Марка: WJ 4.0 2002 Laredo
У кого не родная катушка, скажите на холостых мотор не подтряхивает. На исправной шестерке рядной должна монетка на клапанной крышке стоять и не падать. У меня трясется как пропуски переодически. У вас такого нет? Хочу перейти на не радную катушку только по этой причине.
В соседней теме про катушку ты же сам писал, что притер клапана и мотор работал ровно. Какой еще ответ ты ждешь?
У меня была бмв с рядной шестеркой М50. Тоже потряхивало на ХХ.
Всю систему зажигания и подачи топлива я проверил и/или заменил с эффектом 0.
Перебрал мотор (замена колец на номинал + вкладыши+притирка клапанов+замена прокладок резинок и т.д., цепи ГРМ и шестерни не менялись, распреды тоже родные). Вот после этого действительно монета "5р" на ребре стояла на ХХ.
Касательно же наших обсуждаемых моторов я спрашивал в теме про капремонт про вибру на ХХ. И ответили мне что и после кап.ремонта монету не поставишь.
Что у тебя прям совсем сильно трясет? Только в D или в N тоже ? Одинаково или в D сильнее?
chemist вне форума
Старый 24.01.2015, 13:21   #62
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
На D сильно аж пластик трещит под рулем. И если тормоз плавно ееле еле отпускать то прям чувствуется что трогается рывками. На N движок тоже трясется как бы бзбрыкивает один раз за 2-3 секунды. А если к выхлопу ладонь подставить то там тоже заметно как равнлмерный поток на мгновенье пропадает и появляется сново.
mexaniktg вне форума
Старый 24.01.2015, 16:55   #63
darkcorp
Аватар для darkcorp
Если трогается рывками, то это пропуски. Может и форсунки быть. У меня иногда на холодную троит, при трогании рывки.
Предлагаю тему переименовать, а то "катуки от жгулей" хрен поиском найдешь потом. Альтернативная катушка на WJ 4.0 - так было бы норм.
darkcorp вне форума
Старый 24.01.2015, 18:50   #64
mexaniktg
Газ/ бензин одинаковые симптомы.
Старый 25.01.2015, 17:29   #65
pal_sam
Марка: Grand Cherokee wj 4.0
Такая же херь и на газу
pal_sam вне форума
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
