Старый 22.07.2014, 20:10   #21
Aleksejka111
Марка: Grand Cherokee 96, 44RE, 249
Сообщение от yaromir Посмотреть сообщение
что значит восстановлению не подлежит? почему? шлицы незя поменять или крыльчатку? или там корпусу хана пришла?
Ну вот так сказали... говорят что долго объяснять, в двух словах, типа все стерлось и дешевле купить б\у... я ж не спец в ремонте бубликов )))) Думаю врядли тупо развели... Корпус нормальный был, я на нем ездил.
Aleksejka111 вне форума
Старый 22.07.2014, 21:39   #22
yaromir
Сообщение от Aleksejka111 Посмотреть сообщение
Тупо открестились. Чему там стираться, так чтобы не восстановить? нечему всё что стирается, меняется на раз-два, стоит только разрезать его. вопрос другой, как потом его бы собрали. у меня сейчас после ремонта до 3000 оборотов всё гуд, выше уже идет вибрация. отбалансировали немного не до конца.
yaromir вне форума
Старый 23.07.2014, 02:42   #23
Aleksejka111
У меня вибрация идет на скорости от 100-110 до 135-140, но это думаю кардан передний, так как при сбрасывании скорости начали появляться характерные звучки ))) По оборотам вибрации не замечал...
Старый 22.01.2015, 09:22   #24
YevgeniyZ
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ
Сообщение от Алибулат Посмотреть сообщение
Все точно прям!! С утра выезжаю на холодную переключения с первой на второю не чувствуется тока по стрелке, стоит пргрется двс и чувствуется переключения. И еще редко на горячую тоже переключения не чувствуется но это редко.
Вопрос: что может быть ?
Добрый день,
Решилась ли проблема? У меня такая же проблема. По ощущениям либо с тросиками проблема (провисшие, запаздывает кик-даун), либо с маслонасосом (на горячую приходится поддерживать обороты слегка повышенные, тогда мягкие переключения).
С уважением, Евгений
YevgeniyZ вне форума
Старый 22.01.2015, 10:04   #25
Kos69
Аватар для Kos69
Марка: ZJ 4.0 laredo 18.05.1994
У меня наоборот толкания на холодную, коробка 42ре, пока не прогреется со второй на третью, после прогрева ровно переключает, правда иногда бывает ощутимый пендель при отпускании газа. Уровень маЦла выше нормы в коробе. Залита атфка какая-то до меня, не мопар.
Kos69 вне форума
Старый 24.01.2015, 05:55   #26
gunib222
Аватар для gunib222
Марка: Jeep Cherokee sport xj 4.0 л 1998г. Jeep Grand Cherokee 1997, 5.2.л
до замены масла с 3 на 4 чуть с опозданием переключалась, после замены масла и трубки охлаждения радиатора, переключается так же, но при нажатии кик дауна или доводя обороты до красной отметки, не переключается на следующую передачу, слегка убираешь ногу с педали, тут же переключается. Не могу понять в чем причина, диагностика ошибок не показывает, уровень масло норм.
Что можете подсказать!
gunib222 вне форума
Старый 30.01.2015, 18:10   #27
Олег_jeep
Марка: Grand 5.2, 4WD, 46RH 1995 г.
Парни, всем добрый день. Вопрос от новенького:
Достался Гранд, с 1-й на 2-ю не переключается пока на от 3000 на N не переведешь и потом накатом на D. Далее все ок, к чему готовиться ? :) Какие у кого мысли, что может быть ?
Вот подробности:
Производитель: Jeep (США)
Модель: Grand Cherokee - полноприводный, левый руль
Модификация: Limited
Кузов: 4-дверный
Двигатель: 5,2 литра, V-образный, 8-цилиндровый, многоточечный впрыск
Сборочный завод: Detroit (Jefferson North)
Страна: США
Модельный год: 1995
Производственный номер: 678040
Контрольная цифра: прошла проверку
Где-то более подробно можно vin расшифровать кстати ?
Последний раз редактировалось Олег_jeep; 31.01.2015 в 06:48.
Олег_jeep вне форума
Старый 30.01.2015, 18:24   #28
говернер промыть надо.
акпп 46RH гидравлическая.
Старый 30.01.2015, 18:28   #29
Олег_jeep
говернер - это что ? :)
масло меняли с полной заменой...
Старый 30.01.2015, 18:29   #30
Олег_jeep
спасибо за инфу по коробасу !
Текущее время: 01:22. Часовой пояс GMT +3.
