Старый 19.01.2015, 12:14   #61
эндрю
Весь гемор в лампе, которая не загорается, тебе это не только я один написал.
Проверить идёт или нет на неё напруга?
эндрю вне форума
Старый 19.01.2015, 13:00   #62
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
По схеме + на нее идет с предохранителя 21. А вот минус... Тут не все так просто - минус подается с мозгов. А именно 52 нога на мозгах АБС, провод фиолетово-белый.
Но там параллельно присутствует диод АБС, назначение которого, не пойму.
Старый 19.01.2015, 14:24   #63
Николай Пименов
Гемор не в лампе, а лампа при любом раскладе должна или гореть, или зажигаться, иначе имеет место какой-то глючок, от которого и надо начинать плясать.
Лампа зажигается либо от самого блока (когда он хочет показать что есть проблема), либо по обходным цепям, но в любом случае должна. Елинственное что может предотвратить её зажигание - сдохшее силовое реле АБС, именно сгоревшие контакты или отгоревшая от него масса. Ну и неисправность цепи лампы или самой лампы само собой. А сдохшее силовое реле дает и полное отключение АБС заодно.
Кстати на разъеме АБС плюсов не один.
Николай Пименов вне форума
Старый 19.01.2015, 14:26   #64
Николай Пименов
Диод нужен для запитки лампы при неисправности блока АБС или его вообще отключении.
Старый 20.01.2015, 06:51   #65
эндрю
Николай оказался прав.....вся проблема была именно в реле АБС...как только заменил реле,сразу загорелась лампа....после запуска дв-ля,она потухла..АБС стала работать.... Всем огромное спасибо за советы и помощь
эндрю вне форума
Старый 20.01.2015, 09:23   #66
ПИПЕЦ((((
Старый 20.01.2015, 10:09   #67
Kurach
Аватар для Kurach
Марка: JEEP ZJ 5.2 limited
Одна голова хорошо, а три еще лучше))))) быстро победили молодцы!
Kurach вне форума
Старый 20.01.2015, 10:11   #68
эндрю
Сообщение от Kurach Посмотреть сообщение
Кто бы мог подумать,что вся проблема в релюхе....всё до этого работало исправно..
эндрю вне форума
Старый 20.01.2015, 10:29   #69
Kurach
Аватар для Kurach
Ну да, без ребят сейчас бы насос разобрал бы) все ровно хорошо что малой кровью все прошло!
Kurach вне форума
Старый 20.01.2015, 11:43   #70
эндрю
И так уже приготовил другой для замены....ну думаю,если опять что то не так,то всё поменяю и нет проблем...задолбала меня эта АБС-ка...
эндрю вне форума
Текущее время: 17:33. Часовой пояс GMT +3.
