Старый 19.01.2015, 09:44   #51
Закачал фал на гугль
Так видно?
https://drive.google.com/?tab=Xo&authuser=0#my-drive
Старый 19.01.2015, 11:20   #52
Николай Пименов
Эндрю: Негорящая лампа - это негорящая лампа. Начинаем оттуда полюбому, до насоса дойдем позже (ближе к концу эпопеи).
Николай Пименов вне форума
Старый 19.01.2015, 11:36   #53
эндрю
Там всё целое...лампа раньше горела...как только поменял мост и все колодки,перед,зад...всё на место собрал и всё...как отрезало...все колёса тормозят на юз,АБС молчит и даже лампа перестала загораться при включении зажигания....вот над чем голову ломаю..думал,что из-за зазоров на датчиках АБС...всё выставил как люди советовали,гребёнки все чистые,преды и реле рабочие....к мотору АБС напруга идёт....склоняюсь,что мотор АБС сдох...или ещё чего....?
эндрю вне форума
Старый 19.01.2015, 11:39   #54
На мозг АБС подается напруга? А ведь это он зажигает лампу.
Старый 19.01.2015, 11:44   #55
эндрю
Да всё идёт....мистика какая то.... начинается то же самое,что и с проводкой в левой двери....тоже было так же.....до штекера соединительного всё приходило а в соединении терялось, всё спаял все провода по цвету и заработало...так и тут наверное придётся делать...
эндрю вне форума
Старый 19.01.2015, 11:48   #56
Три предохранителя электроснабжения Антиблокировочной
Системы (ABS); предохранители 7 (40 ампер), а 9 (20 AMP) в
Центр распределения питания (PDC) и предохранитель 15 (3
AMP) в блоке предохранителей. Предохранители 7 и 9 в PDC являются
подключается непосредственно к напряжению аккумуляторной батареи. Предохранитель 15 в блоке предохранителей при зажигании
переключатель RUN положении
Старый 19.01.2015, 11:53   #57
эндрю
Это согласно той схемы,что вы мне давали...я всё проверил...все целые..
эндрю вне форума
Старый 19.01.2015, 11:58   #58
21 пред -целый?
Старый 19.01.2015, 12:02   #59
эндрю
21 пред -целый?
Да..и обогрев работает и приборка....а что...мотор на АБС не может сгореть что ли??? или он не ломается совсем,вечный что ли?? не пойму....может в нём весь гемор?
эндрю вне форума
Старый 19.01.2015, 12:08   #60
Сообщение от эндрю Посмотреть сообщение
Весь гемор в лампе, которая не загорается, тебе это не только я один написал.
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
