Старый 18.01.2015, 11:49   #1
g-aleks
Марка: пока нет
По умолчанию Check GAGES
GRAND CHEROKEE 4.7 265 сил Может кто сталкивался горит только CHECK GAGES при попытке завести само диагностика не происходит стартер крутит машина не заводится даже не пытается за редким исключением аккумулятор новый
g-aleks вне форума
Старый 18.01.2015, 12:35   #2
kykich
Марка: XJ 2000
no bus на одометре не проскакивало?
kykich вне форума
Старый 18.01.2015, 13:13   #3
g-aleks
Марка: пока нет
Нет не было по крайней мере не замечено на кануне пока работала считывал ошибки показало скачки напряжения в системе и усе после этого полностью потухла
g-aleks вне форума
Старый 18.01.2015, 16:50   #4
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Проверьте Гагу загорается при низком давлении масла, или вольт батарея мало выдаёт, а ещё при слишком низко или высокой температуре (вот это хз к чему, но в мануале так написано).
Поверни ключ в положение ON и посмотри показания приборов
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 18.01.2015, 18:04   #5
PendalFF
Потому что Чек Гагес переводится как "проверь приборы, придурок, пока машину не запорол" и означает что какой-то из параметров, отображающихся на приборке вышел за рамки допустимого
PendalFF вне форума
Старый 19.01.2015, 10:27   #6
бенз есть?
ключ перечеркнутый не горит?
Текущее время: 05:33. Часовой пояс GMT +3.
