Старый 16.01.2015, 23:46   #1
Andrey SSSS
Марка: ZJ 5.2, 95 г.в.46 RH. РК249
По умолчанию Помогите новичку с DANA 35
Здравствуйте, уважаемые комрады.
Прошу помощи. Сам знаю, что похожих тем на форуме много и читал их когда-то, но сейчас, потратив три дня на всевозможный поиск и т.д., не могу найти нужной инфы.
Итак, проблема. После небольшого удара боком заднего колеса, мост ушел немного в сторону, сдвинув кронштейн крепления панары, и погнув полуось.
Мост(DANA 35C с с-клипсами, дисковые тормоза, АБС.) был снят с небольшими поломками по ходу снятия.
Вопросы: ( Можно ответить ссылками на форум).
1.Для снятия полуоси придется разбирать диф (снимать ось сателлитов). Нужно ли его потом регулировать???
1.1. Для откручивания болта крепления оси нужен какой-то специальный ключ. Какой?
2. Попутно придется поменять подшипник и сальник с одной стороны. Как легче это сделать не снимая диф.
3. Планируется лифт в 2"-3", нужно ли сразу переносить панару или делать ее регулироемой (пока она в руках).
3.1. При снятии, сломал одну стойку стаба. Надо ли их удлинять под данный лифт?
3.2. Стоит ли сразу поменять пружины и аморты??? Я понимаю что это связано с лифтом морды. Но вопрос как проще.
4. Мост без ЛСД. Какое масло залить обратно.
5. Попутно сломал правую тормозную трубку. Где лучше заказать?
6. Прокладки под крышкой дифа я не нашел. Там исключительно герметик?
7. Нужно ли болты крышки сажать на фиксатор резьбы?
8. Ручник. он и до этого не работал. Нужен-ли он вообще, если да то как его восстановить? ,Колодки вроде потертые но диски внутри ржавые.
Ну наверно не все вопросы, остальные будут возникать по мере поступления.
С огромной надеждой жду вашей помощи!!!
Andrey SSSS вне форума
Старый 16.01.2015, 23:59   #2
Сообщение от Andrey SSSS Посмотреть сообщение
да - нет
накидной примерно 6.4мм - ключ 6мм + надфиль помогут. или ключ 1/4 дюйма.
2, позвони
3 пересверлить отверстие на мосту - позвони расскажу как промерить насколько
3.1 по моему нет - подожди может кто точно скажет.
4 80W90
5. сделать самому из медной.
7. нет - но перед тем как откручивать тщательно!!! постукать молотком иначе сломаешь половину.
8.ненужен - я не пользуюсь.или купить супорта от тауруса где ручник встроен в супорты а не говноколодки внутри диска.
Старый 17.01.2015, 00:02   #3
Максим 161
Аватар для Максим 161
Марка: Grand Cherokee WJ 4.0 242 сток
1. Ось снимай, иначе не разберешь. Регулировать не надо.
1.1. можно использовать многогранный накидать ключ, по - моему на 8.
2.Диф Снимай.
3.Сначала сделай лифт,дальше будет видно.
3.1 Удлиняй после лифта, или ликвидируй его совсем.
3.2 Определись с конечной целью для чего и какой лифт нужен.
4.75w140
5. На форуме.
6.Герметик
7.Нет
8. Нужен.Посмотри тросы
Максим 161 вне форума
Старый 17.01.2015, 00:21   #4
Сообщение от Максим 161 Посмотреть сообщение
4.75w140
шутка? нафига оно там надо?
Старый 17.01.2015, 00:42   #5
Andrey SSSS
Там болт болт с 12 (а то и больше граньюми) как к нему подойти??
Старый 17.01.2015, 00:50   #6
вот такой же будет на 6мм и он именно 12гранный
такой 1/4 дюйма и он тоже 12 гранный и именно этот ключ штатный для того болта
1/4 дюйма это 25.4:4=6.35мм
http://speckluch.ru/products/38788
Старый 17.01.2015, 07:48   #7
Andrey SSSS
Огромное спасибо. Сегодня попробую.
Старый 17.01.2015, 13:38   #8
Andrey SSSS
Был в известных запчастях на МКАДе в районе Алтушки. Даже там не оказалось такого хитрого ключа. Зато купил себе новый надфиль, будем сами надфилить.
Еще вопросы!
1. Как снимаются С-клипсы?
2. Какой герметик использовать для крышки?
Старый 17.01.2015, 14:08   #9
Николай Пименов
Да, с размером 1/4 туговато, даже в интернетах. Может, головку 12 граней 1/4 можно заюзать? Вот такие есть...
Герметик любой приличный, не формирователь прокладок, а именно герметик который.
Николай Пименов вне форума
Старый 17.01.2015, 21:27   #10
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
Про супорта от тауруса можно поподробнее.Передние? А то дизельный у меня был на барабанах сзади
Поросёночек вне форума
Текущее время: 21:55. Часовой пояс GMT +3.
