Старый 16.01.2015, 22:09   #11
goblin1965
Аватар для goblin1965
Сообщение от Wlad-omsk Посмотреть сообщение
я цифры от балды назвал, что бы понятнее смысл было. я думаю они и должны быть одинаковые. а у тебя какие регулировки есть? может у меня что то не работает?
у меня вжик и кирпич.на кирпиче там все по другому.хотя мне кажется там водятельская спинка ниже...а на вжике вперед- назад.вверх-вниз отдельно под коленями,отдельно под ягодицами.спмнка наклон,упор под поясницу.
-Не, 30ти не хватит.
goblin1965 вне форума
Старый 16.01.2015, 22:11   #12
alexb58
Аватар для alexb58
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 1996 5.2 249 OD коробку пока не определил)))
Такой регулировки быть не может. У меня одинаково.
А по моей теме - салазки почистил, завтра сиденье сниму контакты на моторчиках почищу.
alexb58 вне форума
Старый 16.01.2015, 22:15   #13
goblin1965
Сообщение от alexb58 Посмотреть сообщение
отпишись-у меня на пассажирском вперед назад отказало.
Старый 16.01.2015, 22:19   #14
Wlad-omsk
Аватар для Wlad-omsk
Марка: jeep
странно. наклон спинки работает, но она явно ниже см на7,не меньше...
Wlad-omsk вне форума
Старый 16.01.2015, 22:23   #15
goblin1965
а днище в порядке?может сидуха тупо проваливаться начала?
Старый 16.01.2015, 22:31   #16
Wlad-omsk
Марка: jeep
Сообщение от goblin1965 Посмотреть сообщение
там все нормально. да как так то???
Старый 16.01.2015, 22:32   #17
goblin1965
честно сказать?-да кюй знает!
Старый 16.01.2015, 22:39   #18
goblin1965
может дело в совокупности регулировок?завтра посмотрю у себя...
Старый 17.01.2015, 00:50   #19
kolobob
Аватар для kolobob
Марка: ZJ limited 5.2 249OD 1997
это то ясно. я просто думаю,что человек меня не понял.
у меня одна спинка ниже другой по вертикали. допустим , на пассажирском сидении, от самой сидушки(поджопника), до подголовника 65см, а на водительском 55см. она ниже.
И правда не понял...
Насколько я понимаю, спинка двигается вверх/вниз только вместе с сидушкой. В спинке регулируется только наклон и поясничный подпор.
Т.е. длина спинки должна быть одинаковой. У себя разницы не замечал.
Могу предположить, что сломался каркас спинки и его починили, укоротив.
Спинка двигается вместе с сидушкой.
kolobob вне форума
Старый 29.01.2015, 22:23   #20
alexb58
Аватар для alexb58
Наконец-то выздоровил и пошел в гараж.
Снял сиденье, почистил контакты - проблема не решилась.
Загвоздка заключалась в том, что заклинил механизм подъема сидений(сами петли). Выбил втулку(на картинке желтым), отверткой поддел язычек (красная стрелка), разработал петли, смазал и все ОК
alexb58 вне форума
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
