Старый 16.01.2014, 11:22   #81
yurich
Марка: ZJ 5.2 249 93 г.
день добрый.
Зетка дорестайл, климат.
Проблема такая - пока "что-то" не прогреется, отсутствует регулировка скорости вентилятора отопителя. Только режим HI. При включении зажигания и положении ручки отличном от HI на экране загорается ER и тут же тухнет. Куда рыть?
yurich вне форума
Старый 16.01.2014, 11:27   #82
rhfdcthtuf55
Аватар для rhfdcthtuf55
Марка: пока нету
грамотный и четкий ответ.у меня такой-же зихер с бортовиком
rhfdcthtuf55 вне форума
Старый 16.01.2014, 11:29   #83
Игорь Филин
Аватар для Игорь Филин
Марка: ZJ 5,2 46RH 249 (не OD) '93
можно попробовать диагностику сделать, какие ошибки покажет
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/atc/codes.htm
может сам компутер чудит, нагревается контакт появляется, частая проблема от старости отваливаются
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=5938
Игорь Филин вне форума
Старый 27.08.2014, 11:59   #84
rhfdcthtuf55
Марка: пока нету
про дисплей све очень хорошо сказано
Старый 02.09.2014, 19:33   #85
vaskol83
Аватар для vaskol83
Марка: Cherokee XJ'93 & WJ'00 stock\Grand Cherokee ZJ'95 non stock
всем привет, я тут новенький....купил авто на днях ZJ 5,2 95 год, не работал БК и не работал климат.
Разобрал сначала климат, на первый взгляд ничего не обнаружил, но потом обратил внимание, что коллектор транзистора с креплением на шпильке болтается, пропаял шпильку, чуда не произошло, тогда при более детальном осмотре заметил следы коррозии рядом с большим красным конденсаторм и электролитом, выпаял электролит, под ним гнилая дорожка, восстановил, залил лаком и все заработало...
с бортовым, просто пропаял разъем - заработало, но в районе трансов пошел дым, пропаял и там, все тоже нормализовалось
vaskol83 вне форума
Старый 02.09.2014, 19:49   #86
vaskol83, поздравляю с регистрацией а так же поздравляю с востановлением блоков )) Удачи в жизни и здаровья Семье.
Старый 13.01.2015, 10:55   #87
misha2080
Марка: Jeep Grand Cherokee Limited 4.0 1993г.
Добрый день!
воспользовался вашим совет по пропайке бортового компьютера!
с этим то все хорошо!
Хочу поделиться опытом! не закрывайте машину на сигналку при снятом Борт компьютере, у меня она не открылась! пришлось при помощи скрепки открывать замок!
Может кому пригодится данная инфа!
misha2080 вне форума
Старый 13.01.2015, 11:54   #88
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Сообщение от misha2080 Посмотреть сообщение
Не пригодится. Т.к. мало данных для столь смелых утверждений.
ЗЫ. Катаюсь со снятым виком не первый месяц. Никаких проблем с открытием нет.
TheTERMINATOR вне форума
Старый 23.01.2015, 12:36   #89
misha2080
Все верно, проблема была в разъеме шлейфа на водительской двери, из-за не контакта не работало очень много чего, в том числе и сигнализация!
Старый 10.02.2015, 15:10   #90
Giz
Марка: Grand Cherokee ZJ, 1996
Добрый день, уважаемые. Прочитал все посты. Не увидел один вариант. ПОдробней выглядит так:
1. Были неисправности уже описанные, связанные с пропайкой контактов и заменой конденсаторов. Устранилось.
Осталась одна проблема. В момент запуска двигателя слетает время\дата!!!??? И только после ночного простоя. Может кто сталкивался с таким поведением??? Где искать?
Giz вне форума
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
