Старый 29.12.2014, 00:06   #11
дядявадя
Аватар для дядявадя
На фаре было стекло с трещиной, потела ....заменил на донора(эл.корректор был снят)
дядявадя вне форума
Старый 29.12.2014, 11:24   #12
Borisch105
Аватар для Borisch105
Марка: Jeep GCh WG 2004 2,7Cdi,Overland,KYB Monomax
Сообщение от дядявадя Посмотреть сообщение
Снял, переставил теперь почему то не работает .... Гриш, может передашь один через кого нить северных...
не работает электрическая часть? или не опускает,не поднимает???
Мне приходилось выкручивать корекктор на полную длину что бы в шар застегнуть, а тоже поставил он не опускает.......
Borisch105 вне форума
Старый 29.12.2014, 17:02   #13
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
На опыты пошел, могу найти если надобно.
gergi вне форума
Старый 30.12.2014, 19:48   #14
дядявадя
Аватар для дядявадя
Сообщение от Borisch105 Посмотреть сообщение
Подаю напрямую напругу моторчик работает, на машине не реагирует (я тоже выдвигал шток полностью), может они, правый и левый должны быть выставлены одинаково?
дядявадя вне форума
Старый 31.12.2014, 10:07   #15
mexaniktg
Аватар для mexaniktg
Корректор это не простт мотор с редуктором. Там электросхема. Просто подавая на него напряжение на прямую шевелится его не заставит. Вот ссылка там подробно про работу корректора и есть схемы.http://mysku.ru/blog/ebay/29605.html
mexaniktg вне форума
Старый 31.12.2014, 16:49   #16
kalina
Марка: WJ 4,7. Раздатка 247
Парни, я что то не догоняю, у вас эл корректоры стоят заводские или же вы их сами колхозили? На моем "лимитед" и намека на корректоры нет, моторчики сам приколхозил и на этом пока остановился. Да и в торпеде вроде места нет под колесико корректора....
kalina вне форума
Старый 01.01.2015, 11:30   #17
дядявадя
Аватар для дядявадя
Элкорректор заводской, видимо их ставили только на европейцев. По поводу прямого подключения-на разъёме три провода крайние по моему красный и чёрный, средний провод видимо управляющий. Если подать напряжение на крайние провода(12в) то моторчик крутится-вывод мотор исправлен.Может быть где-то нет контакта, или корректоры на обоих фарах должны быть выставлены одинаково, но в настоящее время на замененной фаре он не работает. Потеплеет буду копать дальше :-) .
дядявадя вне форума
Старый 01.01.2015, 14:59   #18
gergi
Аватар для gergi
В переключателе наклона фар, что в салоне под рулем стоит и управляет корректорами, стоит на каждое положение своё сопротивление. Как я понял корректор смотрит на номинал сопротивления переключателя и относительно ему выставляет положение фары. Т.е. можно по разному выкрутить корректоры в ручную и при включении они всё равно отрегулируются в одно одинаковое положение соответствующее номиналу сопротивления на переключателе в данный момент.
Чисто теория.
P.S. Заедь возьми родной корректор с этой фары, вдруг поможет.
gergi вне форума
Текущее время: 13:41. Часовой пояс GMT +3.
