Старый 26.12.2014, 12:34   #1
sdg628
Марка: Cherokee 4.0 AT, AW4, 242 1995
По умолчанию пропал свет передних фар
хелп люди.
пропал свет передних фар .
где реле на передние фары?
габариты светят...
и как снять главный переключатель?
предахранители целые
дальний моргает
чирок 1995г 4,0л.
sdg628 вне форума
Старый 26.12.2014, 13:44   #2
ARRI
Марка: TJ 4.0
У меня TJ, но проблема одна.
Реле никакого нет. Все дело в главном переключателе. Или новый ставить, или от Волги колхозить, или разобрать и замкнуть биметалическую пластину принудительно ( она выполняет функции реле), но в последнем случае остаешся без защиты от кз.
ARRI вне форума
Старый 26.12.2014, 14:00   #3
sdg628
а габариты при этом работали?
просто в книге написано что бывает с реле.
и как его снять морду разбирать?
sdg628 вне форума
Старый 26.12.2014, 14:07   #4
ARRI
Марка: TJ 4.0
Да габариты при этом работают. Как снять на Чирке не знаю, на Тиже такой-же переключатель, вытащил шток (нажав фиксатор на переключателе) отвернул гайку переднюю и все дела.
ARRI вне форума
Старый 26.12.2014, 14:23   #5
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
а с разъемом под воздушным фильтром все хорошо? он частенько сгнивает и провода по одному отваливаются, ну или все целиком))) реле нету у нас, на рестайлах только вроде научились делать нормальную схему. про дергалку в библии много написано, да и тут тем полно, штука адовая, я ее выкинул и клавишу жигулевскую воткнул, плюс на ближний и дальний по релюхе под капотом поселил, вырезал нафик разъем на переднюю косу, который под воздуханом, обновил чутка проводку в целом, и проблем нет теперь с включением и светить поярче стали
Carrtman вне форума
Старый 26.12.2014, 15:36   #6
sdg628
о, спс, не мог найти эту тему
завтра полезу.
sdg628 вне форума
Старый 26.12.2014, 20:41   #7
Внутри центрального переключателя есть биметаллический тепловой пред, через него идет включение фар. Но перед тем как курочить панель и вырывать переключатель, проверьте преды в подкапотном блоке...........
Старый 27.12.2014, 07:46   #8
sdg628
преды сразу проверил, целые...
на улице -15 блин...
sdg628 вне форума
Старый 27.12.2014, 13:45   #9
ivanishimcev
Аватар для ivanishimcev
Возможно, дело в подрулевом переключателе, сними его и проверь медные контакты на переключение ближний дальний, скорее всего они подгорели. Чтоб его разобрать, надо набор звёздочек с отверстием посередине. Внутри переключателя обнаружишь немного смазки заводской, перемести её на места хождения контактов. Если через некоторое время опять пропадёт ближний, можно установить два дополнительных реле на ближний и дальний свет, чтоб нагрузка на контакты в подрулевом переключателе была поменьше.
ivanishimcev вне форума
Старый 29.12.2014, 10:53   #10
sdg628
кстати была мысль такая... так как подъехал с дальним и заглушил движог.
после этого света ни ближ ни дал. нету.
разьемы посмотрел в норме под капотом.
выключатель не смог снять, кнопочку толком нажать не получилось.
sdg628 вне форума
Текущее время: 20:30. Часовой пояс GMT +3.
