Старый 24.12.2014, 18:06   #21
DimaSKO
Марка: Cherokee, 2.1 J8S, 89 г.
Сообщение от SATA Посмотреть сообщение
Найди ось с 35 даны с с-клипсами и проточи на шлифовальном. Там размер полуоси где подшипник 35.5мм, а без с-клипс 35мм.
Наваривать не советую, может отломиться.
Спасибо, буду иметь и такой вариант в виду. Шлицы, как я понял, совпадают?
DimaSKO вне форума
Старый 24.12.2014, 18:30   #22
Nikola 52 rus
Аватар для Nikola 52 rus
Марка: ZJ 5.2 96г. был
Чисто как вариант предложу. Напылить посадочное Диметом, а затем проточить.
В Петропавловске он вроде есть у них http://kazakhstan.oborudunion.ru/com...p?comp=2615343
Nikola 52 rus вне форума
Старый 24.12.2014, 21:47   #23
DimaSKO
Спасибо за информацию!
Даже не знал такую организацию. Насчет напыления у нас обычно "Ремплазма", говорят, слабовато напыление держатся.
DimaSKO вне форума
Старый 25.12.2014, 07:00   #24
SATA
Аватар для SATA
Сообщение от DimaSKO Посмотреть сообщение
Верно, шлицы совпадают.
SATA вне форума
Старый 25.12.2014, 10:04   #25
orel.kom
Аватар для orel.kom
Насчет напыления не верно, если подшипник без внутренней обоймы как для С-клипсами, напыление раздавят ролики. В данном случае верно единственное решение, обварить, проточить, и запрессовать обойму из подшипниковой стали, проточить и прошлифовать в размер. Если есть термичка, после проточки - цементация только шейки, закалка под HRC 60-65 ед., шлифовка в размер.
orel.kom вне форума
Старый 25.12.2014, 10:42   #26
volgarik34
Аватар для volgarik34
проточить можно,наварка ослабит место-лопнет.а чтобы насадить втулку надо проточить вал на 5мм минимум.вы ж не предлагаете втулку сделать с толщиной стенки 1мм?
volgarik34 вне форума
Старый 25.12.2014, 17:03   #27
DimaSKO
Мост как раз безклипсовый, подшипник с внутренней обоймой, так что вариант напыления не отбрасываю пока.
Отдал в цех, обещали подумать, что можно сделать. Жду результата.
DimaSKO вне форума
Старый 25.12.2014, 19:31   #28
orel.kom
Аватар для orel.kom
Тогда и проблем нет, напылять и точить в размер под посадку внутреннего кольца подшипника.
orel.kom вне форума
Старый 26.12.2014, 04:06   #29
DimaSKO
А на изгиб остальной части, в том числе и шлицевой, забить можно?
DimaSKO вне форума
Старый 26.12.2014, 16:16   #30
RuBick
Аватар для RuBick
Марка: YJ 2,5 Sport
Сорри, не мог ответить с начала дискуссии.
Я правил себе полуось с биением 20 мм во фланце крепления тормозного барабана.
Был удар прямо в колесо.
Выправили на прессе в одном из учебных заведений Уфы.
Выправили с очень высокой точностью (точных цифр не помню, что-то около 5-7 соток.)
Езжу уже 2,5 года, проблем -никаких,
хотя по первости боялся,что сломается.
RuBick вне форума
Текущее время: 16:49. Часовой пояс GMT +3.
