Старый 21.12.2014, 21:23   #1
GLAVMEH
Аватар для GLAVMEH
Марка: ZJ 5.2 95 г.в./XJ 4.0 90 г.в. вечная стройка
По умолчанию Бак из нержи и выносной насос на XJ. Нужен совет.
Стоял бак от гранда....и скончался! Так как сейчас перевариваю все полы, решил делать бак из нержавейки с частичным расположением его в салоне. Штатный бензонасос использовать не хочу. Можно ли использовать выносной бензонасос в этом случае? Если да, то от чего? Мотор 4.0
GLAVMEH вне форума
Старый 21.12.2014, 21:25   #2
volgarik34
Аватар для volgarik34
бензонасос от любой иномарки производительность 180 -200л .от волги ставят например.
volgarik34 вне форума
Старый 21.12.2014, 21:42   #3
AndrewAS
Марка: Cherokee XJ"89 4L
В салон не ставь, небезопасно нихрена, тем более самоделку. (Про качество не говорю, мастер может сделать очень хорошо, но если разойдется шов какой..)
Если в салон, то только спортивные, спец конструкции или перегородку городить.
AndrewAS вне форума
Старый 21.12.2014, 21:46   #4
GLAVMEH
Аватар для GLAVMEH
Надо характеристики посмотреть. На уаз ставил от хюндаев, брал по 1200 руб и от вагов по тем же ценам.
GLAVMEH вне форума
Старый 21.12.2014, 21:47   #5
GLAVMEH
Аватар для GLAVMEH
Сообщение от AndrewAS Посмотреть сообщение
Я их сам варю!) штук 100 уже сделал точно
GLAVMEH вне форума
Старый 21.12.2014, 21:49   #6
GLAVMEH
Аватар для GLAVMEH
Есть идея делать нишу в полу и половину бака опускать под пол.
GLAVMEH вне форума
Старый 21.12.2014, 22:14   #7
AndrewAS
Он отгорожен будет от салона? Тогда другое дело.
А внешний насос подобрать можно в каталоге Bosch
http://www.bosch.com.au/car_parts/en.../fuelpumps.pdf
http://www.bosch.com.au/car_parts/en...l_Pump_WEB.pdf
По результатам изысканий - 130 литров вполне достаточно будет.
AndrewAS вне форума
Старый 21.12.2014, 22:27   #8
GLAVMEH
Аватар для GLAVMEH
Да, обязательно. Сверху планирую закрыть ящиком и сделать спальник раскладной. За каталог спасибо, порою)
GLAVMEH вне форума
Старый 28.12.2014, 00:07   #9
мышь33
Аватар для мышь33
Марка: Был Cherokee XJ
От волги прокачивает 5,2. Другу ставил года 3-4 назад. Без проблем работает, но именно Bosch.
8-926-390-9701 Иван
мышь33 вне форума
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
