Старый 17.12.2014, 14:34   #1
wjikist
По умолчанию Как отключить автовключение фар на jeep WJ
как отключить автовключение фар на jeep wj 4.7
wjikist вне форума
Старый 17.12.2014, 17:30   #2
поменять регион на америку в настройках мозга
Старый 17.12.2014, 20:01   #3
Piton
Аватар для Piton
Не прав. А Канаду на Америку(domestic) )))))
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 18.12.2014, 16:56   #4
джиповод wg
Марка: jeep, grand cherokee, limeted 4.7
Сообщение от wjikist Посмотреть сообщение
Где то видел тему, писали, что как то можно с помощью ключа, и переключателя фар!
джиповод wg вне форума
Старый 18.12.2014, 19:38   #5
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от джиповод wg Посмотреть сообщение
Тоже читал на вражем форуме и даже сделал памятку, но сам не пробовал, потому не уверен что работает, но попробовать можно.
Выключить канадский свет.
1. Вставить ключ зажигания в замок.
2. Включить левый поворот.
3. Потянуть на себя и удерживать подрулевой переключатель.
4. Повернуть ключ в положение ON и подождать секунд 5
5. Выключить зажигание.
6. Вернуть подрулевой переключатель в обратном порядке.
Включить канадский свет.
1. Вставить ключ
2. Включить правый поворот.
Степаныч вне форума
Старый 18.12.2014, 21:44   #6
wjikist
1. Вставить ключ
Попробую
wjikist вне форума
Старый 18.12.2014, 22:58   #7
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Степаныч, а есть что для рестайловых зеток такого плана? С ключом что-то можно поменять?
A.S.A.T. вне форума
Старый 18.12.2014, 23:15   #8
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Думаю нет, у ZJ модуль света в движении стоит, на уровне железа все сделано, но утверждать не берусь.
Степаныч вне форума
Старый 18.12.2014, 23:16   #9
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Попробую
Не забудь отписаться что и как, думаю многим будет интересно.
Степаныч вне форума
Старый 19.12.2014, 17:57   #10
Piton
Аватар для Piton
1. Вставить ключ
... мдя для того чтобы только включить, реле поменять(см ниже пункт 1) надо,а не тыкать ключом
Enabling the Daytime running lights feature (USA models)
The daytime running light (DRL) feature is standard on Canadian Grand Cherokee models but can also be enabled for 1999-2004 U.S. models (dealer visit required).
1. Replace the existing low beam relay with a DRL relay (P/N 56042216AB).
2. Change the vehicle country code to "Canada" with a DRBIII® tool.
3. Reset the BCM so the country code change remains in memory.
Turning OFF the Daytime running lights feature (Canadian vehicles)
For USA residents who have purchased Canadian vehicles the daytime running light (DRL) feature can be turned off. All that is required is a visit to the dealer who will reprogram the country code. The DRL relay can be left in place.
Piton вне форума
Текущее время: 10:15. Часовой пояс GMT +3.
