Старый 27.11.2014, 17:24   #11
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
Если вокруг клемм, то это трещины в корпусе, решается фетровой шайбой под клемму, пропитанной маслом.
через вентиляцию крышек
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 27.11.2014, 17:26   #12
Дмитрий78
На рабочей машинке кипел аккумулятор. Сильно. Оказалось, что пробит один диод в генераторе и заряжался он переменным током.
Чтобы проверить генератор нужно снимать ?
Старый 27.11.2014, 20:18   #13
sesh
Марка: cherokee jamboree 2.5i 1993
нужно в первую очередь напругу замерить на заведеной машине
sesh вне форума
Старый 28.11.2014, 08:30   #14
Дмитрий78
Сообщение от sesh Посмотреть сообщение
Замеряли 13.6-13.7
Последний раз редактировалось Дмитрий78; 28.11.2014 в 08:30. Причина: неточность
Старый 28.11.2014, 17:35   #15
sesh
Сообщение от Дмитрий78 Посмотреть сообщение
Замеряли 13.6-13.7
Странно, так то это мало даже )
Почему тогда на приборке стрелка на максимум уходит? Можт так замеряли?
sesh вне форума
Старый 02.12.2014, 09:40   #16
Дмитрий78
Заехал к электрику сегодня замеряли еще раз -- выход с генератора 13.99 , на клеммах 13.6-13.8 ( на холостых с потребителями и на оборотах соответственно ) попробую массу кинуть с минусовой клеммы на кузов отдельным проводом , говорят из-за хреновой массы такое может быть .
Старый 05.12.2014, 09:31   #17
Andrewkez
Аватар для Andrewkez
Марка: WJ 3,1td 2000 limited
Падение 0,3 вольта из-за плохой массы возможно, но кипеть недолжно а даже наоборот... Яб попробовал снять акб и дать ему ампер 6 на сутки, возможно из-за не полного и частого не дозаряда(глушим заводим глушим заводим) акб в полуразряженном состоянии, вот он и начинает кипеть от 30 амперного заряда. Вобщем заряди качественным зарядником вольт до 15...
Andrewkez вне форума
Старый 05.12.2014, 18:04   #18
vikvoz
Марка: чероки xj 4л 1994, 1989 , wj 2000, 4л , 242, 42re
Хотелось бы узнать , в чем всётаки причина ?
vikvoz вне форума
Старый 08.12.2014, 08:04   #19
аккум в утиль, гену на проверку
Старый 18.12.2014, 18:58   #20
Дмитрий78
В общем поездил я на подменном аккуме.. он не кипит - показания вольтметра на приборке иногда меняются с 15 до 16 вольт при этом цешка показывает все норм ...
загадка в общем .. а по аккуму поеду претензию писать в сервис центр как минимум
что бы меняли его нах
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
