Старый 03.12.2014, 19:39   #1
Горыныч
Аватар для Горыныч
По умолчанию Как оценить состояние аккумулятора?
Думал сдох почти новый аккум Бош Сильвер 74ач. Т.е. ему всего 2 года и проблем не было. Месяца полтора назад после легкого мороза он не захотел крутить стартер. Снял и поставил домой на зарядку зарядником Defort DBC-15 на ночь. Утром ставлю на авто и хрен, вяленько пару раз прокрутил и отказался. Поставил в сарай на пару-тройку часов и опять хрен. Ну, думаю, сдох совсем.
Почитал на днях про аккумы и решил еще раз пооверить, уж больно хвалят этот Бош. Думал может с зарядником что-то не так.
Взял тестер и начал замеры. Неподключенный акум сейчас кажет 14,8 В. Неподключенный зарядник выдает 15,7 В.
Подключи аккум к заряднику и измеряю напругу на клеммах. Растет оно достаточно быстро, за минуту до 17В выросло и не останавливается. Ток 5 с небольшим кажет на заряднике и амперметр тестера также кажет. Снимаю клеммы зарядника и на аккуме уже выдает 15В.
Я в аккумах не силен совсем, может кто пдскажет нормально такое поведение и что-то можно сделать? Как понять что аккум реально сдох?
Последний раз редактировалось Горыныч; 07.12.2014 в 08:06.
Горыныч вне форума
Старый 03.12.2014, 19:46   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Нагрузочной вилкой его проверь в соседнем автосервисе. Если при стандартной нагрузке напряжение падает ниже 10в, есть в нем криминал. А еще может быть криминал в твоем стартере...
Грин Фрог вне форума
Старый 03.12.2014, 19:48   #3
volgarik34
Аватар для volgarik34
Леш,а уровень электролита смотрел?разряженный аккум может и замерзнуть,и хрен какая зарядка его зарядит
volgarik34 вне форума
Старый 03.12.2014, 19:58   #4
Горыныч
Аватар для Горыныч
Этот аккум необслуживаемый и уровень электролита не узнать (((
Стартер первый раз совсем не крутил, только щелкал, но и панель почти нп светилась и писк был как касету на мафоне зажевало. После зарядки свет в салоне горел нормально, пищало бодро и стартер пытался медленно крутить. Так:"в...жж...жж.........ж.................ж" )))))
Горыныч вне форума
Старый 03.12.2014, 20:02   #5
эндрю
Другой поставь АКБ ..и проверь...если на другой машине будет заводить а у тебя нет, значит стартер башмачит...а если такая же байда и там будет, то АКБ пушной зверь пришёл..
эндрю вне форума
Старый 03.12.2014, 20:41   #6
Горыныч
Аватар для Горыныч
У меня лачетти только еще, но туда этот дурак не влезет, да и емкость другая. Если только с лачетти снять аккум и в жыпку воткнуть. Еще жыпа так во двор загнал, что не прикуришь его никак.
Теоретиков нет сегодня? Почему так напруга растет?
Может попробовать разрядить его в хлам лампочкой?
Горыныч вне форума
Старый 03.12.2014, 20:43   #7
volgarik34
современные акб при разряде в "хлам" безвозвратно гибнут.ты его в тепло поставь для начала.а утром проверь напругу
Старый 03.12.2014, 20:51   #8
эндрю
Виталя,так он его домой ставил уже....в самом начале писал....скорее всего хана АКБ...может банки замкнули ....он же не обслуживаемый.
эндрю вне форума
Старый 03.12.2014, 20:55   #9
Горыныч
Аватар для Горыныч
Подрубил лампочку, напруга упала до 13,68 В. Горит 5 минутнапруга 13,5 В
Горыныч вне форума
Старый 03.12.2014, 20:56   #10
Горыныч
Аватар для Горыныч
Я его вчера вечером к батарее поставил
Горыныч вне форума
Текущее время: 02:04. Часовой пояс GMT +3.
