Старый 02.12.2014, 14:56   #1
владимир 900
Марка: ZJ 5.2 ORVIS 31" 95г
По умолчанию не работает климат, VIC дисплей. зеркала, печка все время еле еле дует.
не работает климат, VIC дисплей. зеркала, печка все время еле еле дует, не понятно куда. что делать куда копать. все отрубилось разом.
владимир 900 вне форума
Старый 02.12.2014, 18:45   #2
Егор Пятигорск
Аватар для Егор Пятигорск
В блоке салонных предохранителей мож глянуть?
Егор Пятигорск вне форума
Старый 02.12.2014, 18:47   #3
http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/fuses/index.htm
Старый 03.12.2014, 07:22   #4
владимир 900
с пердохранителями все впоряде.
Старый 03.12.2014, 08:05   #5
владимир 900
такое ощущение что пропало питание. схема VIC дисплея есть там все понятно. подали питание заморгало.. значит работает. а с климатом как откуда питание подаеться???? просто не разбирал еще...
Старый 03.12.2014, 10:43   #6
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Проверьте предохранитель №8 в салоне, на его исправность и наличие на нем батарейного питания. Так же проверьте №17, там напряжение зажигания.
Степаныч вне форума
Старый 03.12.2014, 12:28   #7
Андрик 1974
Аватар для Андрик 1974
Марка: Grand Cherokee lim,93г,4л,ав4,+2" 31мт2
Сообщение от владимир 900 Посмотреть сообщение
была у меня такая же беда.электрик сказал что сгнила дорожка на блоке предохранителей который в салоне
Андрик 1974 вне форума
Старый 03.12.2014, 12:31   #8
владимир 900
в итоге из под капота напруга выходила, до салона не доходила. перекинул маму в предохранительной коробке на усилитель аудиосистемы... все равно у меня его нет. все заработало....
Старый 03.12.2014, 12:34   #9
владимир 900
где достать схему. в которой будет понятно куда провод питания печки уходит. от предохранителя (который в салоне) к аккумулятору-в этой цепочке разрыв. предохранитель в моторном отсеке в порядке под напряжением.
Старый 03.12.2014, 15:50   #10
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
где достать схему
Alldata на торентах.
TheTERMINATOR вне форума
Текущее время: 09:49. Часовой пояс GMT +3.
