Старый 01.12.2014, 09:45   #11
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Просто прочти это: https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=57908
origin вне форума
Старый 01.12.2014, 11:44   #12
BoSS33
Аватар для BoSS33
Марка: jeep grand cherokee wj 4.0 99 247
Всем привет, тоже была такая беда, правда на 4л, тоже думал что течет краник, менял колечко, все равно подкапывало. потом рассмотрел что правый бачок мокнет.итог в субботу заменил радиатор (секас тот еще). так что автору нада повнимательней просмотреть еще раз радиатор. удачи
BoSS33 вне форума
Старый 01.12.2014, 12:34   #13
ostap
Аватар для ostap
Марка: Jeep grand cherokee limited WJ 4,7 2004
Всем спасибо.
ostap вне форума
Старый 01.12.2014, 20:49   #14
ostap
Аватар для ostap
Други, короче заменил колечко резиновое, даже чопик забил в кран, итог всеровно течет,даже не знаю, где копать, радиатор сухой ведь��
ostap вне форума
Старый 01.12.2014, 22:50   #15
gergi
Аватар для gergi
Марка: WJ 4.0, 242, 2004
Помпа? У меня лилось из под помпы. Купил новую, оказалось прокладки что на помпе что на корпусе термостата в труху превратились. Китайский радиатор не прожил и года, опять по бачкам сифонит. Жду донора для примера чтоб сварить алюминиевые бачки.
gergi вне форума
Старый 01.12.2014, 22:56   #16
ostap
Аватар для ostap
У меня походу радиатор от китайского брата, потому ,как винт вкучивающийся в краник с мелкой резьбой,и что теперь делать,как выше писал, кольцо поменял ,вкрутил,может сильнее надо было закручивать ?
ostap вне форума
Старый 02.12.2014, 09:21   #17
ryzhijlisik
Марка: LADA
Чопик забей.
ryzhijlisik вне форума
Старый 02.12.2014, 10:16   #18
смаж герметиком советским и закрути
Старый 02.12.2014, 13:11   #19
ostap
Аватар для ostap
Чопик забей.
И чепик забил , я же выше писал про это. Кстати сегодня смотрел, чопик сухой,но течь всёравно есть при холодном запуске при прогреве, потом перестаёт. Съездил к Сереге с остаповского,тоже ничего не нашли,Серёга посоветовал залить антитечь,попробую может поможет. Какие мнения насчёт антитечи,и какую лучше брать?
ostap вне форума
Старый 02.12.2014, 13:19   #20
Не надо эту херню заливать - засрёте всю систему. Ищите течь! Возможно она высыхает на горячем. Следы от фриза должны светиться в ультрафиолете.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
