В общем дело вот в чем.42-ая коробка-провал с первой на вторую.На первой едет,на второй никак не хочет набирать скорость.Как прогреется,еще более менее едет.
В гору едет посредственно,хотя раньше машина летала.Один раз выскакивала ошибка P1762-GOV PRESS SEN OFFSET VOLTS TOO LOW OR HIGH Складывается впечатление что потерлись фрикционы(металлической стружки в масле нет) Так вот-есть ли смысл ее чинить дальше или лучше поменять на AW4? Просто могу заказать из Японии распил,цена в районе 1,5k$.Выглядеть он будет примерно так. ![]() Машина будет 2000-01 года,так как на них передний мост с нижним хвостовиком(не надо переделывать передний кардан). Есть ли какие отличия коробок у XJ рестаил и дорестаил? Где у рестайла блок управления АКПП? |
#3 |
блоки разные акпп разные по управлению. до 99 года блок акпп был там же где и у 94 года.
напиши ДмитриюСД он точно скажет где блок у 2001
#5 |
Да,автомат на них только AW4.Это механику с 2000-го года другую ставили.
С блоком управления коробкой разобрался,стоит около печки. ![]() Последний раз редактировалось John Dreik; 01.09.2015 в 15:30. |
#7 |
#8 |
Тогда только драть все с распила, по отдельности покупать смысла нет. Слишком много мелочей потребуется.
Бытует мнение что 42 коробка пошустрее работает, АВэшка потупее, но покрепче. Решать в любом случае вам. |
