Старый 27.11.2014, 21:04   #1
Серый2014
Аватар для Серый2014
Thumbs up КЛИМАТ КОНТРОЛЬ ИЛИ ХОЛОД СОБАЧИЙ
короче двигло прогревается нормально,быстро,бодро,т.к. заменил термостат,вроде греет,стабильно 90,но находу воздух не совсем горячий,особенно когда на улице холоднее становится,то на ходу воздух теплее,когда перекрываешь забор с улицы конечно жара горячий воздух,ноначинают запотевать стекла,может думаю где фильтр одну половину прикрыть на глухо,чтоб по меньше с улицы сосал,а вообще еще такая фигня,по центру где блок климата два выхода воздухозаборника,со дного дует ощутимо сильнее чем с другого,хотя подвод с одной трубы странно!!!да и по краям где стекла слабовато дует
обучение делал,все двигается,ошибок нет, стоишь горячим дует,перекроешь забор с улицы,вообще кипяток,поехал окна запотевают, открыл забор с улицы отпотевают,но дуть прохладнее начинает)))
КТО ЧТО СКАЖЕТ ИЛИ ДАСТ СОВЕТ???
Серый2014 вне форума
Старый 28.11.2014, 07:55   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Снимать облицовку торпедо, осмотреть воздух воды и их соединения. Затем перейти к заслонкам печки. Муторно.
Грин Фрог вне форума
Старый 28.11.2014, 08:50   #3
эндрю
Сообщение от Серый2014 Посмотреть сообщение
Радиатор печки забит и всё....если все режимы заслонки работают и потоки воздуха меняют направления...что тут гадать...??? либо разбирать и чистить,либо ставить новый....я сторонник,поставил новый и забыл...но каждый в праве принимать решения сам..
эндрю вне форума
Старый 28.11.2014, 08:57   #4
senator864
Аватар для senator864
Поддержу. Если при увеличении оборотов температура воздуха из сопел увеличивается - забит радиатор. Промывка может ничего не дать. А вообще-то, тем по это проблеме полно. Пользуемся поиском.
senator864 вне форума
Старый 28.11.2014, 09:01   #5
эндрю
Сообщение от senator864 Посмотреть сообщение
Какой поиск??? тут и так всё ясно..если всё работает, поток меняется, тем-ра рабочая такая как и должна,а из печки чуть тёпленький дует...чистка или замена...ну может кто из форумчан ещё что посоветует??? тут умных голов много
эндрю вне форума
Старый 28.11.2014, 09:05   #6
Vinnetoo
Аватар для Vinnetoo
Марка: XJ 3D 2,5i KJ 3.7 MT
2АТМ в печку 5 лет в машине уже теплый воздух в -30 через 4-5 км через 10км ну +15 градусов точно при очень плохой изоляции салона ( много щелей) при этом радиатор холодный!!!! Через 20км ну или 1часа по городу очень комфортно на 2-й скорости вентака.
Vinnetoo вне форума
Старый 28.11.2014, 19:07   #7
Серый2014
я не написал что ли,ну пишу торпеду только собрал,причем аккуратно чтоб все щели и воздуховоды были четко направлены и соеденены,причина разборки была замена радиатора печки и двух тех самых злощастных заслонок)))дело в другом дует кипятком при закрытом заборе воздуха с улицы,т.е. это кнопка циркуляция по салону,когда открываю эту заслонку сосет холодный с улицы и стессно поток воздуха мешается с горячим,почему и получается теплый,ТЕРМОМТАТ ТОЖЕ НОВЫЙ!!!на другом форуме мне сказали что это особенность климата на WG,смирись
Старый 28.11.2014, 19:23   #8
эндрю
Нужно неисправности все описывать и более подробно,тогда знающие люди смогут помочь...тут нет экстрасенсов....не смогут догадаться..что у вас случилось..
эндрю вне форума
Старый 28.11.2014, 19:28   #9
Серый2014
ну так я вот и описываю))
Старый 28.11.2014, 19:30   #10
эндрю
Щас люди увидят кто на WG юзает....подскажут...
эндрю вне форума
Текущее время: 16:15. Часовой пояс GMT +3.
