Старый 24.11.2014, 21:16   #41
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
как реализуется половинный нагрев/поддержание?!
Вложение 80413 Вложение 80414
Вложение 80415 Вложение 80416
Слабый нагрев и поддержание температуры реализуется включением/выключением реле, само собой по указаниям датчика температуры. Слишком точная температура сидений попросту избыточна. Так что падение напряжения скорее обусловлено плохим контактом где либо по пути силовых цепей или излишним током, но у вас разница сопротивлений более чем на 50% отличается, само собой ток меньше будет в водительском сидении и нагрев соответсвенно медленнее
Степаныч вне форума
Старый 24.11.2014, 21:16   #42
TheTERMINATOR
Аватар для TheTERMINATOR
Марка: LR D3 4.4, 08
Какой половинный нагрев?
Реле включилось-нагрев-напряжение на делителе изменилось-реле выключилось-остывание-напряжение изменилось-реле включилось.
Результаты замеров напряжения на делителе где-то посеял...
TheTERMINATOR вне форума
Старый 24.11.2014, 21:32   #43
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Ну я вот попробую отключить спинку или сидушки на водительском и посмотреть, что будет... (как изменится скорость нагрева)...
Мне было непонятно, почему берется 8-9В на подогреве иногда?!... А потом 13В...
Причем сегодня заметил, что на подогреве 13В, если ползунок на торпеде выключить, то напряжение падает скачком до нуля! А не постепенно, как было на днях... Тоже с этим непонятно...
Может действительно что-то где-то с разъемом?! Пролью-ка я их средством для контактов....
Последний раз редактировалось A.S.A.T.; 24.11.2014 в 21:34.
A.S.A.T. вне форума
Старый 24.11.2014, 21:35   #44
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Какие замеры на делителе?!
Это слишком большая работа для этой проблемы...
Я не мерял на разобранном блоке ничего...
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.11.2014, 09:12   #45
TheTERMINATOR
Я мерил когда писал ТЗ на новый блок.
А разбирать ничего и не надо.
Старый 25.11.2014, 21:26   #46
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Сегодня работает все неплохо, греет... Конечно медленнее, чем штатный, т.к. подогрев под поролоном... Но прогревает сквозь меховую сидушку
A.S.A.T. вне форума
Старый 25.11.2014, 21:27   #47
A.S.A.T.
Аватар для A.S.A.T.
Что есть делитель? Два резистора в блоке на торпеде?
A.S.A.T. вне форума
Старый 30.01.2015, 15:23   #48
volgarik34
Аватар для volgarik34
поднимем тему.
поменял сидушки в сборе.подогрев опять не работает.где рыть?
volgarik34 вне форума
Старый 30.01.2015, 15:34   #49
TheTERMINATOR
volgarik34, элементы в сидушках прозваниваются?
Старый 30.01.2015, 15:39   #50
volgarik34
не звонил еще.вчера поменял седла.
Текущее время: 01:16. Часовой пояс GMT +3.
