Старый 23.11.2014, 21:48   #1
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
По умолчанию приборная панель
Подскажите пожалуйста черок кирпич 90 год ,на приборке есть окошко в левом нижнем углу с нарисованным треугольником ,что оно означает кто-нибудь знает о чем оно должно информировать?
Кирпич 777 вне форума
Старый 23.11.2014, 22:01   #2
По идее индикатор аварийки, если треугольник....
Старый 24.11.2014, 00:35   #3
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Да вроде непохоже на аварийку ! Непойму что это за хрень что это за индикатор! У меня приборка очень древняя еще индикатор топлива в место тахометра а где в основном у всех индикатор топлива у меня там в этом окошке треугольник с палочкой нарисован!
Последний раз редактировалось Кирпич 777; 24.11.2014 в 00:50.
Старый 24.11.2014, 01:14   #4
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
В левом нижнем это на дополнительном табло маленьком? Треугольник случаем не желтый? Если так, то это для ручных коробок, лампа SHIFT, говорит что пора передачу переключать и обороты двигателя сбросить. Там не треугольник, а стрелка вверх, широкая такая.
Степаныч вне форума
Старый 24.11.2014, 09:16   #5
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Неа не жёлтый на стрелку не похожа. Я сходил посмотрел по точнее там треугольник с прямоугольником белого цвета.
Старый 24.11.2014, 10:25   #6
Carrtman
Марка: Cherokee XJ 4l '92
это контрольная лампа аварийки, должна моргать вместе в указателями поворотников при включении самой аварийки
Carrtman вне форума
Старый 24.11.2014, 10:31   #7
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Может это поможет http://firepic.org/images/2014-11/24/5ahz21ih0cfd.png возможно речь о номере 12 на рисунке, пишут что лампа низкого уровня топлива, но *** буду, ни разу живьем не видел, обычно там заглушка стоит, но если на рисунке есть, значит в природе существует.
Степаныч вне форума
Старый 24.11.2014, 11:54   #8
Кирпич 777
Марка: Чероки XJ
Во точно она!!! Теперь буду знать что это за рисунок! Он есть не нехрена не светится наверное лампа перегорела! Спасибо большое за инфу! Тему можно закрывать разобрались!!!
Старый 09.06.2015, 11:53   #9
REDbricks
Аватар для REDbricks
Марка: cherokee xj 91г 4л aw4 242
Подскажите пожалуйста, при выключении зажигания стрелки должны на ноль уходить?
1).Бензин у меня так и показывает сколько в баке, причем без зажигания даже в плюс врать начинает.
2).Температура, я так понял по мере остывания влево заваливается. Иногда на ходу стрелка вздрагивает со 100 до 200. Конец датчику? Клему чистил.
3).Давление масла всегда вправо стрелка, при любом положении ключа зажигания. С датчика клему снимал, стрелка неподвижна, причем проводок отдельно идет, помимо всей косы и через моторный шить в салон заходит и там теряется.
4). В дополнительном окне индикации, что слева. Верхнее левое световое табло, просто красное окошко с какимито самопальными я так думаю наклейками ввиде капельки. Гаснет одновременно с заводкой двигателя. Подозреваю что это давление масла сделано, с другой стороны самопальный разьем жигулёвский.
5). Ну и напряжометр:-) кажет то меньше 14 то больше.
Малясь всё в кучу, может кто посоветует чего.
REDbricks вне форума
Старый 09.06.2015, 14:12   #10
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
1.Бензин так и остается на своем месте, в индикаторе нет возвратной пружины.
2.Где то пропадает контакт, датчик не реостатный (как в случае с давлением масла) там терморезистор, сам по себе скачков давать не может, по физико-химическим причинам, только пропадание контакта по пути от терморезистора до индикатора, как вариант в самом индикаторе.
3.Возможно обрыв опять же, проверьте замыканием провода на массу, стрелка должна уйти влево, на ноль, если нет, значит обрыв в цепи, если уходит, значит что то с датчиком.
4.Сложно сказать что там у вас, возможно и есть давление масла (возможно установлен датчик не реостатный, для стрелки, а контактный, под лампочку, потому и стрелочный не работает.
5.Надо по месту проверять где засада, измерять на клеммах батареи и в гнезде прикуривателя, сравнивать, если разница существенна, то решать куда лезть смотреть
Степаныч вне форума
Текущее время: 23:12. Часовой пояс GMT +3.
