Старый 21.11.2014, 08:48   #11
с ТНВД ничего не снимай.
если троит на холодную это значит проблемы со свечами накаливания или с управлением ими.
возможно проблема с управляющей фарсункой но надо сделать диагностику блока управления двигателем иначе можно ооочень долго говорить
Старый 21.11.2014, 09:07   #12
kloyn
Двигатель троит при любой температуре двигателя хоть 30-50-70 градусов.норм только когда 90 или 100 градусов.
Нет у нас спецов по диагностике эл.тнвд.
kloyn вне форума
Старый 21.11.2014, 09:28   #13
kloyn
ещё когда включаешь зажигание в тнвд раздаётся какой то треск сек 25 потом щелчок и тишина, чё за ерунда?
kloyn вне форума
Старый 21.11.2014, 09:44   #14
Андрей150777
Аватар для Андрей150777
Марка: Были два
под крышку не надо лазить. по датчикам не скажу, но знатоки говорят что из за них что то там не правильно срабатывает.
может что то с управляющей форсункой случилось...
Андрей150777 вне форума
Старый 21.11.2014, 10:15   #15
kloyn
сопротивление на форсунке 99 ом.сколько должно быть?
kloyn вне форума
Старый 21.11.2014, 11:48   #16
Андрей150777
Марка: Были два
вот этого не скажу, не в курсе.
Старый 21.11.2014, 12:10   #17
kloyn
вроде норм это от 80 до120
kloyn вне форума
Старый 21.11.2014, 12:16   #18
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Марка: Jeep Grand Cherokee 5.2 Беленький))
Сопротивление нормальное, внизу насоса стоит датчик. Расцепи фишку и прозвони. В том числе и на массу. Это что-то типа опережения зажигания. Я постараюсь глянуть какие должны быть показания
Я на драйв2 http://www.drive2.ru/r/jeep/838228/
Мобильный телефон +7906пятьсот5667
xAndrejx вне форума
Старый 21.11.2014, 19:57   #19
kloyn
Фишку расцеплял,белая,чёт не чё не показало .на массу не пробывал(забыл).
Ещё расход какой то странный то 10-12 то за 20-30 переваливает,при спокойной езде.еду нормально показывает 20-24 газанёшь падает до 10-12 обороты одни и теже 1600-1700 об/дв.
когда в гору еду быват 15-25 но бывает 50-70 показывает.средний расход 20-22 до этого было 12-14,чё за херьня ? куда копать ?
kloyn вне форума
Старый 21.11.2014, 21:15   #20
xAndrejx
Аватар для xAndrejx
Завтра померяю
xAndrejx вне форума
Текущее время: 15:09. Часовой пояс GMT +3.
