Старый 14.08.2014, 10:30   #21
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Можно попробовать центральный провод (с катушки) в разрыв поставить - будет искру видно и слышно, на холостых в момент глюка думаю будет понятно - в ней ли дело...
Макушкин Ю вне форума
Старый 14.08.2014, 21:15   #22
alekssandr
не поймать...глюк бывает разово при прогреве, когда в районе 50 градусов, когда 70
alekssandr вне форума
Старый 13.09.2014, 11:35   #23
шилин с в
Аватар для шилин с в
Марка: 98-99г. 5.9Limited Гранд Чероке
была такая же проблема 2 года назад. симптомы идентичные тоже 5.9
помогла прочистка (промывка W-d шкой) датчика хх.
Заедал он .
+ к симптомам в мороз при прогреве примерно градусам к 50 также глох.
Прошло много времени все ок.
шилин с в вне форума
Старый 13.09.2014, 18:05   #24
alekssandr
Может быть, но почему в момент глюка на газ не реагирует...
Старый 13.09.2014, 18:51   #25
Макушкин Ю
Саша, привет! Что, уже больше месяца этот 5.9 у тебя с этой проблемой "имеется"?!
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...t=56022&page=2
Вот это читал? По моему в этих грёбаных крайслерах подобная хрень - конструктивно заложена!
У этого 5.9 в момент глюка из выхлопной нет сизого дыма?!
Старый 13.09.2014, 21:59   #26
alekssandr
Да он катается где то... у него салон через антену заливало пару раз, так уот после последней мойе епли с блоком реле после очередного залива, глюк, по крайней мее у меня, не вылез, да и владеец пока не жаловался больше
Старый 13.09.2014, 23:21   #27
Макушкин Ю
пипеццц. пятницца(ой, воскресенье... завтра на работу)
Старый 20.11.2014, 20:10   #28
alekssandr
продолжение....машина катается, ловит глюк, зажигает чек по 0138 и глючить перестает, но тупит безбожно...гонял ведро сегодня сканером..очень интересная йухня, кислородники на включенном зажигании показывают 1 вольт, при запуске оживает сначала задний. потом передний, естественно со скачком больше вольта, далее какое то время все нормально, затем задний кислородник начинает прыгать до 1.2 вольта. потом обороты якобы растут (это все на холостых стоя на месте) и скорость машины тоже..только по сканеру!!! в результате имеем теоретический скачек оборотов до 3000, а скорости до 210 км ч...вот в это время машина потраивает..затем все нормализуется и работает как ни в чем не бывало...
Старый 20.11.2014, 20:45   #29
Олег_Ц
Аватар для Олег_Ц
Всю тему не читал... Блок управления двигателем уже меняли на заведомо исправный?
Олег_Ц вне форума
Старый 20.11.2014, 20:49   #30
alekssandr
да, на возможно исправный
Текущее время: 12:23. Часовой пояс GMT +3.
